Lood(water)kering in muur balkon vernieuwen, hoe moet het precies?
Dat is niet bewust zo gemaakt, dan zou de metselaar zijn stenen in de lucht aangezet hebben.
Specie is er door werking uitgevallen.
Idd, dat is ook zo’n beetje mijn verwachting. Ik ga t eens goed inspecteren vanmiddag om te zien of er dieper in de kier wel gewoon over de breedte specie zit.
Als dat zo is, dan ga ik die kier helemaal dichtsmeren met M10 specie.
Nog een extra opmerking: tijdens de bouw in ‘34 hadden ze die eerste rij stenen gewoon ‘koud’ direct op de stalen latei moeten zetten.
Mannen, weer een bizarre ontdekking vanmiddag!
Onder de vertikale stenen pal boven de stalen latei heeft nooit cement gezeten. Ik heb het bij ca 10 stenen naast elkaar gecheckt en de ruimte onder die stenen is in de kier volledig leeg.
Wat ik wel voelde met de prikker is dat het cement wat vertikaal tussen de stenen zit wel over de diepte van de steen helemaal doorloopt tot op de latei.
Het lijkt er dus op dat de vertikale stenen (en dus de stenen daarboven ook) op de latei rusten via deze ‘cement uitstulpsels’.
Zie de tekening!
Hebben jullie ooit zoiets gezien?
Zou dit echt zo zijn?
Ik ga t mogen nameten met een lange lat (die uiteraard wel recht moet zijn).
Dat doorzakken van een stalel latei, komt dat vaker voor?
En kan ik dit kiertje gewoon dichtsmeren met cement (voor zover dat lukt)?
Touwtje op de linker-en de rechterhoek van de balk, strak spannen en je ziet het gelijk.
Lijkt me toch dat dit bewust is gedaan. Wat kan er mis zijn als elke steen op deze manier draagt.
Thanks, ik ga kijken of het lukt met een touwtje. Ik zal ook nog 2 foto’s maken waar de balk in de muren grijpt. Als daar ook die kier zit is het destijds expres gedaan.
Ik denk trouwens ook dat als elke vertikale steen zo wel voldoende ‘draagt’ met dat cement op de latei - en al vele jaren (zonder issues) dan zal het wel sterk genoeg zijn.
Maar, ik heb wel vochtdoorslag door die kier wat bij de houten balken en planken komt van het balkon. Dus moet ik er denk ik toch een kitrandje bij elke steen in gaan brengen op ca 1 cm diepte in de kier.
Mannen, update van vandaag:
- Hieronder 2 foto’s van de linker- en rechterkant van hoe de balk in de 2 muren grijpt. Helemaal niets vreemds te zien. Ik ga wel de draden (waar een flinke roos aan hangt) aan de rechterkant losmaken - wil niet dat die steen ooit splijt.
- Ik heb met een lange lat gemeten tegen de onderzijde van de latei: die is perfect recht (dus geen doorbuiging door gewicht metselwerk er boven)
- Ik heb de spleetbreedte op diverse plaatsen pal boven de latei gemeten: overal is die ca 6-8 mm. Kortom, lijkt wel of dit bewust is gedaan over hele latei-lengte.
Er blijven dus nog steeds enkele vragen open ;-)
- Waarom deze kier pal boven de latei? Onder die stenen daar is geen specie te vinden.
- Hoe is deze kier gerealiseerd? Zou het kunnen zijn dat er ‘nog een L-profiel van 6-8 mm dik achter de eerste steenlaag zit’ die in de balkonmuur zit en op de latei staat, met 1 zijde daarvan richting de tuin en dat daar die eerste rij vertikale stenen ‘koud’ is opgezet?
- Kan ik gewoon een kitrandje (zuurvrije kit) in deze kier zetten bij elke steen, om zo inregenen te blokkeren?
Xtomsom
