Hoe dik moet/mag je EPDM in de dakgoot zijn?
Ik heb een bitumen dak met leislag.
De dakgoot is bedekt met bitumen, de lappen van het dak zijn gewoon doorgelegd.
In het verleden was er lekkage en dat is met een vezelversterkt rubber of iets dergelijks gerepareerd.
Echter, er is weer lekkage en ik wik die dakgoot met EPDM bedekken. Deels komt de EPDM op bitumen met leislag, deels op die reparatierubber.
Het geheel is nogal onregelmatig.
Moet ik gaan voor 0,5mm die de smalle dakgoot EPDM stroken meestal zijn of 1,2mm?
Wordt 1,2mm te lastig leggen of aandrukken rond oneffenheden of gaat dat goed?
Er blijft vanwege de oneffenheden bijna altijd wat water in de goot liggen, dus mij leek 1,2mm de betere optie.
Graag jullie advies.
Bitumen dakbedekking in zijn geheel vervangen en niet alleen de goot. De rest van de bitumen is net zo oud en is ook einde levensduur. Bovendien wordt de aansluiting van het epdm op de bestaande oude dakbedekking ook niet optimaal.
Als je echt alleen de goot wil doen, kun je er beter voor kiezen om de goot te voorzien van nieuwe bitumen.
Ik vraag me af waarom die goot zo wit is, vezelversterkt rubber slaat meestal toch niet zo wit uit?
Maar EPDM op bitumen met leislag dat is meestal geen succes en wat de lijm gaat doen moet de rubberlaag die nu al in de goot is aangebracht moet je maar afwachten.
Als de rest van het dak nog goed is dan zou ik denk ik de goot goed schoon en droog maken en gewoon voorzien van een nieuwe rubberlaag die je simpel met de kwast aanbrengt.
Na het drogen een 2e laag en hopelijk heb je zo de levensduur verlengd tot het gehele dak vervangen moet worden.
Het dak is 30 jaar oud maar in prima staat, behalve de dakgoot dan. Nog niemand hier heeft het bitumen dak opnieuw moeten dekken.
