Moet de onderkant van de toiletpot worden afgekit?
Natuurlijk is het fraai, slim en fris om randen af te kitten.
Maar is het noodzakelijk (eis) om de onderkant van een toilet (geen hangtoilet maar "oudewetse" vlakspoel) bij het aansluitend tegelwerk af te kitten.
Rondom baden en douches is het verplicht (bouwregel) maar weet iemand hoe dat met toiletten zit?
Volgens mij is het niet verplicht
alleen doen de mensen het wel want omdat het wat schonere is
Ik zou me zelf kunnen voorstellen dat het verplicht is (opleverpunt m.b.t. waterdichtheid conform het Bouwbesluit), omdat bij verstoppingen en doortrekken bijvoorbeeld water over de pot kan komen en als dit onder de toilet intrekt in een houten vloer kan dit voor grote problemen zorgen.
Of dit regel is is echter nergens te vinden.
Het tegelwerk loopt toch door onder de pot, in tegenstelling tot bij baden en douches? Dan moet water toch niet makkelijk bij je houten vloer kunnen komen?
Bovendien komt er nooit meer water vrij dan de inhoud van je stortbak, tenzij die tegelijkertijd ook kapot gaat, wat me een zeldzame situatie lijkt.
Natuurlijk kan het water onder de pot lopen als er niet gekit is, dat loopt via de naden tussen de tegels onder de pot, als de aansluiting rond de afvoer niet goed dicht zit loopt het water naar beneden.
Als dat een houten vloer is heb je een groot probleem, ook bij zo'n situatie op een hogere verdieping kan dat een probleem worden.
Gewoon een randje kit langs de pot.
Het is niet verplicht via het bouwbesluit of elke ander besluit, om de toiletpot af te kitten op de vloer.
Dat wordt ook bijna nooit gedaan in bv de nieuwbouw.
Maar het heeft wel veel voordelen, om wel af te kitten.
Zoals al aangegeven.
Maar ook kan er geen urine onder de pot komen, als er eens naast de pot gepiest wordt.
Want dat kan op den duur vreselijk gaan stinken.
