Kraan vervangen - wasbak in de bijkeuken - hoe moet dit?
Wij hebben een wasbak in de bijkeuken met een koudwaterkraan. Deze willen we vervangen voor eentje die wat verder naar voren komt. Nu vraag ik me af wat ik allemaal nodig heb? Er zit een gebogen leiding onder bijvoorbeeld, vervang je die mee?
Waarschijnlijk een simpel klusje, maar je moet gewoon weten hoe het moet...
In principe gewoon de oude kraan demonteren en een nieuwe plaatsen. De gebogen buis zou flexibel genoeg moeten zijn om een andere, nieuwe kraan te plaatsen en anders zou je de gebogen buis bij die lagere verbinding kunnen vervangen door een stukje flex slang.
Wel hoofdkraan dichtdraaien en even kijken hoe je de oude kraan moet demonteren. Moet/wartel van de gebogen ijzeren buis er af draaien en witte plastic moer losdraaien.
Zo te zien heb heb je een 15mm koperen aansluiting. In ieder geval daar lijkt het op maar moet je controleren. Vaak wordt er bij een kraan een flexibele slang meegeleverd. Die moet wel lang genoeg zijn om naar het koper te gaan. De gebogen leiding haal je dan weg. Maar zoals Kaajee zegt kun je wellicht je nieuwe kraan daar direkt op aansluiten. Kijk eerst wat er meegeleverd wordt met je kraan en afhankelijk daarvan moet je koppelstuk naar die 15mm erbij kopen. In mijn geval ziet het er als volgt uit.
Wel eerst hoofdleiding afsluiten en je kranen open zetten om druk vd leiding te halen.
Wat bedoel je daar precies mee? Dat ik alleen het uitstroomgedeelte van de kraan vervang? Waar kun je zulke delen los verkrijgen?
Ik merk namelijk dat de keuze in koudwaterkranen zeer beperkt is.
Ik schat dat het een wastafel uitloop is deze zijn korter dan een gootsteen bovenuitloop.
Je kunt ook waar de perlator zit voor een keuken sproeikop
Amanda Siemelink
