Moet alles geaard worden?
Tegenwoordig moeten alle stopcontacten geaard zijn in nieuwe huizen!
Nu hebben we een ander huis gekocht, (bouwjaar 1980) waar nog geen geaarde stopcontacten zitten. (wel waar het nodig is, maar niet overal)
Beneden is er een noorse leivloer gelegen en boven van dat gespoten grind!
Nu is mijn vraag: moet ik nu alle stopcontacten vervangen door geaarde?
want ik ben van plan om toch al het schakelmatriaal te vervangen!
Dat wordt dan ook overal een aardedraad erbij trekken!
Wie weet het antwoord?
Je mag natuurlijk wel alles aarden, maar het hoeft niet per sé. Zou een mooie boel zijn zeg, kan heel Nederland aan de slag.
Wat je wel in de gaten moet houden bij het vervangen van het schakelmateriaal is dat je natuurlijk geen wandcontactdoos met randaarde mag monteren op een plaats waar geen geaarde draad is. Je moet erop kunnen vertrouwen dat geaard ook echt geaard is.
Zie verder bijv. Aarde naar aardloze stopcontacten
Als je de installatie niet voor meer dan een x percentage (weet het percentage niet), vernieuwd, mag je blijven voldoen aan de regels van toen.
Aangezien je niets schrijft over plannen daaromtrent, lijkt het mij geen probleem om het zo te houden.
Groeten,
Richard.
Als je toch draden gaat trekken, en materiaal vervangen, waarom dan niet meteen alles waar je bij kunt, van randaarde voorzien?
Het is niet alleen een kwestie van wel of niet moeten, maar door te aarden maak je de buitenkant van je staande lamp veilig, werkt het ontstoor / overspanningsfilter van je PC correct, enzovoort.
En wil je een keer die PC op een andere plek gaan gebruiken dan oorspronkelijk gepland: geen probleem...
Gewoon het uitgangspunt nemen: waar ik vervang, aard ik het, gaat in één moeite door! En... wat kost het helemaal, zo'n doos installatiedraad extra?
Ben het wel eens met Kees...
Voor Kees (of een ander die het weet): hoe zit dat nou precies met dat deel/percentage waar vanaf je aan de huidige regelgeving moet voldoen en hoe bekijkt/berekent men dat?
Gr. Richard.
