Waar moet hier de fase- en nuldraad?
Hallo experts,
Ik probeer een hanglamp aan te sluiten maar uit het plafond kan ik de L en N aansluitpunten niet opmaken. Enige hint wat ik zie is het volgende.
Kunnen jullie mij hier vertellen welke de N en welke de L aansluitpunt is?
Voor een hanglamp maakt het niet uit, maar als je de zwarte draad naar de lamp aan wilt sluiten op de zwarte draad vanaf de schakelaar zul je eea moeten meten (of moeten testen met een spanningstester).
@Walker
De hanglamp zelf heeft alleen een bruine en blauwe draad, geen zwarte. Uit het plafond kan ik niet opmaken of er een zwarte draad is of niet. Ik zie alleen de aansluitpunten zoals in de foto. De doos in het plafond kan ik na het losschroeven alsnog niet los krijgen om de draadkleuren erachter te zien.
Niet dat ik u niet vertrouw, maar ik lees het volgende als de draden zijn omgewisseld?
"Hoewel de lamp vaak wel brandt als ze zijn omgewisseld, kan dit bij sommige fittingen leiden tot stroom op de fittingrand, wat gevaarlijk is bij het vervangen van een lamp"
Indien je het zeker wilt weten welke aansluiting in de kroonsteen de fase en welke de nul is, dan kun je (in dit geval) heel goed een ouderwetse spanningszoeker gebruiken, dus zo'n schroevendraaier met een klein lampje erin. Dat werd trouwens ook al door @Walker genoemd.
Daarbij moet je dan wel even proberen in welke stand van de schakelaar aan de muur dat lampje gaat branden. Want er komt alleen spanning op als die schakelaar aan staat. Het betreffende contactje (die dus de schakeldraad betreft) van het kroonsteentje markeer je dan met een zwarte viltstift, het andere contactje zou dan een blauwe markering kunnen krijgen (want dat is dan de nul).
In plaats van een spanningszoeker kun je ook een contactloze meetstift gebruiken, die gaat piepen en een lampje erin laat branden wanneer je in de buurt van het spanningvoerende contact komt. En tegenwoordig bestaan er ook veel multimeters, die een zgn. NCV/LIVE meetstand hebben. Daarvan kun je de LIVE stand gebruiken om met één meetsnoertje de spanningvoerende draad te bepalen (die in feite de fase via de schakelaar is).
De zwart gemarkeerde aansluiting verbind je dan met de bruine draad n het armatuur. Als het goed is, is dat de draad die aan het binnenste contact van de lamp vast zit. Eventueel zou je dat nog kunnen checken met een multimeter op laagste ohm-bereik. Vanzelfsprekend doe je dat zonder dat er spanning op het armatuur staat, dus los op tafel liggend.
Amanda Siemelink
