Moeilijkheden met temparatuur regeling vloerverwarming
Er is een paar weken terug een nieuwe verdeler voor de vloerverwarming gemonteerd, te weten een Albrand verdeler + platen wisselaar, maar krijg het niet voor elkaar om de temp goed te krijgen.
Hier wat info.
Ketel; Nefit modulerende ketel
Thermostaat ; moduline 30
Het gaat om vloerverwarming op de begane grond met radiatoren als bijverwarming.
Op alle radiatoren zitten voelers , in de kamer afgesteld op 19 gr, daarna neemt de vloerverwarming het over.
Op de moduline is het volgende ingesteld;
Weersafhankelijke regeling WA+RTC
Installatie type;4
Stooklijn
Voetpunt 20-30
Eindpunt -10-75
In het begin schoot de temp te veel door , toen de stooklijn en de cv temp verlaagd, dus blijft het nu weer te koud.
Ook al verschillende keren de inlaattemp gewijzigd.
Ik heb al diverse topics door gelezen en heb gemerkt dat er meerdere zijn met dit probleem.
Nu heeft de installateur er een tweede draadloze thermostaat bij gezet die de klep afsluit, als de temp in de kamer is bereikt.
Dit is de Instat 868-r, bij de verdeler zit Instat 868-a1S ,de oude instelregeling voor het inkomende water is dus vervangen door deze oplossing.
Je kunt nu alleen niet meer de temp van het binnenkoende water regelen, dit moet je dan in de stooklijn zoeken??? begrijp ik.
Ik heb de installateur al verschillende keren erbij gehaald en de service is prima hoor, maar hij weet het verder ook niet.
Dus bij deze misschien iemand die hier raad op weet.
Gr, Jos
U kan met een moduline 30 alleen niet een vloerverwarming regelen.
Op de vloerunit zit een thermostaatknop voor de watertemperatuur, met die knop moet u de basistemperatuur instellen voor de gewenste ruimte temperatuur.
Met een derde thermostaat en klep is dan de maximale temperatuur wel te blokkeren, of dit een goede methode is?
Met de juiste CVwatertemperatuur, een aanvoer van warm CVwater welke de vloer minimaal nodig heeft om de gevraagde temperatuur te kunnen halen.
De Moduline 30 ingestelde waarden die u opgeeft zijn goed als basis en moeten zo blijven staan, ook voor de overige vertrekken en radiatoren in huis.
Vr Gr
Is het toevallig niet net anders om vloerverwarming als bijverwarming? :mrgreen:
dan moet je geen thermostaatkranen in de ruimtes gebruiken met vloerverwarming. Dan ga je het niet warm krijgen met koude dagen.
Bedankt voor je snelle reactie, de thermostaat op de verdeler is er af gehaald, en daar voor in de plaats is de Instat 868-a1S geplaatst.
Ik kan dus de temp op de verdeler niet meer regelen.
De Instat 868-r hangt nu bij de moduline 30 en regelt alleen de vloerverwarming en sluit of opent de klep bij een bepaalde temp.
De moduline is nu dus alleen maar voor de radiatoren.
Vind het wel erg lastig om dit goed te krijgen.
Gr, Jos
s het toevallig niet net anders om vloerverwarming als bijverwarming? Mr. Green
Nee , de vloerverwarming is de hoofdverwarming en de radiatoren zijn bij, zodat het s'nachts niet te veel afkoeld.
Deze variant is nieuw voor mij.
Maar als er de radiatoren de nachten moeten overbruggen hoe schakelt de vloerverwarming dan uit?
Dit is de thermostaat, Instat 868-r link werkt niet meer
Deze Instat 868-a1S link (werkt niet meer) zorgt ervoor dat de klep van de vloerverwarming dicht gaat als die een seintje krijgt van de thermostaat. De beide thermostaten staan dus om b.v. 22.00 op 19gr , op de nachtstand.
Wel een toestand he.
Gr, Jos
Heel verassend ja. Cvolieboy gaf ook al aan dit niet te kennen en ik ben met hem eens dat de vloer een basis hoort te vormen en de radiatoren voor de laatste graadjes.
Met de vloerverwarming regel je geen ruimtetemperatuur tenzij daat een ruimtethermostaat op zit.
Voetpunt stooklijn is wel hoog, als het 20 graden buiten is zal het eerder warmer binnen worden dan kouder dan 20 graden.
Je -10 is ook hoog, je radiatoren worden door de vvw behoorlijk ontlast en kunnen met een lage temperatuur de ruimte bij houden. Tenzij de radiatoren zo berekend zijn dat ze wel 75 graden vragen. dit laatste lijkt mij niet.
Ik denk dat je een aantal zaken moet veranderen om dit goed te krijgen.
Sorrie voor de interuptie cvolieboy. Ik draag het weer over aan jou.:wink:
Dat is toch de instat 868-r , die regelt toch de ruimtetemperatuur.
Zie ik dit nu verkeerd??
Voetpunt heb ik al laten zakken naar 20gr en de -10 naar 65.
Als de thermostaat een seintje krijgt dat de vloer uit mag, dan is dat al uren te laat.
De vloer is dan al veel te warm en geeft nog een hele tijd warmte af, het is dan niet meer regelbaar en in de hand te houden.
Dat de moduline op 30 graden staat bij 20 graden buiten is een beginpunt en naar behoefte bij te stellen als de vloer eenmaal de juiste temperatuur heeft gekregen en de ruimte de juiste (lees gewenste) temperatuur heeft gekregen.
De instelling van 65 graden en dergelijk heeft niet zoveel invloed op uw probleem.
Die instellingen zorgen ervoor dat de overige radiatoren in huis ook nog warmte kunnen leveren als dat nodig mocht zijn.
U kan niet alleen met een thermomotor en ruimte thermostaat de vloer verwarming regelen.
De water temperatuur van het gemengde CV water wat in de vloer rondstroomd zal op basis van water temperatuur geregeld moeten worden (water thermostaatknop met capilair in het verdeel blok).
Dan kan er bij extreme omstandigheden van buitenaf nog een thermomotor worden gebruikt om de toevoer te blokkeren (meestal niet nodig).
Elke andere vorm dan een waterthermostaatknop van de vloerverwarming gaat eenvoudigweg niet, die is bij alle vloerverwarmingssystemen aanwezig.
En 24 uur per dag de zelfde temperatuur stoken op de vloer geeft een hoger comfort en nauwelijks een verhoging van de energie.
Enne Chathanky, geen probleem, we proberen toch te helpen het probleem voor de TS op te lossen :wink:
Vr Gr en veel succes ermee
CenRHaelen
