Modulerende ketel - thermostaatkranen
Hallo
Ik heb een oud huis gekocht waarin ik cv laat aanleggen, om de verschillende vertrekken op verschillende temperaturen te kunnen verwarmen heb ik gekozen voor een modulerende ketel met een weersafhankelijke regeling.
Op alle radiatoren komen thermostaatkranen behalve in de ruimte waarin de thermostaat komt , klopt dit tot zover ?
Bvd Geert
Dit kan prima,alleen de bypass niet vergeten.
Dat zal de installateur ook wel weten die het komt installeren.
De weersafhankelijke thermostaat zal dus in de woonkamer komen hangen,met ruimte voeler.
Alleen ik snap het even niet, stel :
-in de ruimte waarin de thermostaat hangt is de temp okay, met andere woorden, de ketel hoeft hier niet te verwarmen.
-in een andere ruimte wordt warmte gevraagd, dus zal de temp van het retourwater zakken > ketel zal water gaan verwarmen.
-doordat ketel water gaat verwarmen, zal de temp in de ruimte waar de thermostaat ook gaan stijgen (warmer water, geen thermostaatkranen) , ondanks dat de thermostaat in deze ruimte geen warmte vraagt.
U zal op alle radiatoren een thermostaat kraan moeten laten monteren.
De WA regeling geld dan voor alle radiatoren, als u in een ruimte meet en die is op temperatuur zal de ketel alsnog uit blijven en dat toch niet de bedoeling.
WA regeling zonder ruimte compensatie gebruiken dan werken alle ruimten onafhankelijk van elkaar.
Vr Gr en succes ermee
Okay , dat snap ik , dus dan stel ik de kamerthermostaat niet in op een bepaalde temp., maar regel dus de temp. met de thermostaat kraan
De thermostaat meet niet in de ruimte, wanneer deze 100% weersafhankelijk is, maar dient puur als bediening en instelmogelijkheid.
Afhankelijk van de ingestelde stooklijn zal de regeling na aanleiding van de buitentemperatuur een watertemperatuur gaan berekenen.
Het instellen van de diverse parameters is vaak een kwestie van uitproberen.
Zoals al vaker aangegeven, het is niet de voordeligste manier van verwarmen, maar in sommige gevallen is het de enige oplossing.
Succes ermee.
Bedankt, zoals ik al eerder schreef, als je verschillende ruimtes op verschillende temperaturen wilt bedrijven, is dit ,denk ik, de meest logische oplossing
Als de installatie nog moet worden gemaakt kan je ook denken aan een verdeelunit onder de ketel en alle radiatoren op die verdeler laten uitkomen.
Alle radiator aansluitingen daarop geef je dan een servoklepje.
Koppel daaraan een radiografische ontvanger met een aantal radiografische ruimte thermostaten.
Als er nu in een ruimte warmte vraag is gaat alleen die klep open en de ketel alleen voor die ruimte branden, is de warmte vraag over dan sluit de klep en stopt de ketel weer.
Wa regeling is heel mooi,maar stookt wel duurder.
U betaalt voor comfoor.
Alleen als u een wa neemt met ruimte temperatuur compensatie.
En de rest thermostaat kranen.
Dan tempert u alleen de slaapkamers en overige vertrekken.
Dat van die thermostaatkranen, dat was ik al van plan, alleen WA met ruimte temp compensatie, dat zegt me helemaal niets, wat houdt dat precies in ?
Een 100% weersafhankelijke regeling houd geen rekening met de ruimtetemperatuur, met ruimtecompensatie is dit wel het geval, dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld een ruimte is waar het nogal koud kan zijn. Bijvoorbeeld op de noordzijde. De regelaar wordt dan in dit vertrek geplaatst.
Als de ruimtecompensatie niet gebruikt wordt dan kun je de regelaar in principe overal plaatsen.
Overigens zijn de meeste regelaars hier al vanaf de fabriek mee uit gevoerd en kan dit naar wens aan of uit gezet worden, misschien vooraf even naar informeren.
Succes
Nog even verder over ruimtecomp., zoals ik het nu begrijp en van internet haal, moet in de ruimte waar dan de thermostaat met ruimtecomp. hangt de thermostaatkranen vol open staan.
Hoe werkt het dan als bijv in die ruimte de ingestelde temp overeen komt met de werkelijke temp, en er dus geen warmte vraag is, stopt dan de cv ketel met het verwarmen van het water, en zo ja, hoe werkt dat dan door op een ruimte welke geregeld wordt door een thermostaat kraan
Bvd Geert
Ruimtecompensatie doet niets anders dan het verlagen van de cv temperatuur als de ruimtetemperatuur waar de thermostaat meet overschreden wordt.
Vb. de cv temperatuur is op een bepaalde buitentemperatuur berekend op 60 graden, de ketel maakt deze temperatuur aan. Mocht de gemete ruimte warmer worden dan wordt de cv temperatuur een x aantal graden verlaagd zodat de ruimte niet te warm kan worden.
Thermostaatkranen horen dan ook niet in de ruimte die gemeten wordt.
Een bypass is dan ook niet noodzakelijk in dit geval.
anouk.verbrugge
