Modulerende ketel gedeeltelijk vermogen - Hoe werkt dit?
Een modulerende ketel kan met gedeeltelijk vermogen werken. Hoe werkt dit?
Met een variabele flow (dus constante aanvoertemperatuur)
Met een variabele aanvoertemperatuur (dus constante flow)
Wat doet HR precies bij HR-ketels?
Moduleren betekent dat het toestel hard kan branden als er veel warmtevraag is en zachtjes kan branden als er weinig warmtevraag is. Een vergelijking doet zich voor met de marathon; deze wordt altijd gewonnen door de meest constante hardloper. Sprinten, stoppen, sprinten, stoppen en weer sprinten kost meer energie dan rustig het hele stuk in een keer uitlopen. De cv ketel brandt daar waar het mogelijk is zachter en bespaart dus aardgas. Een cv ketel moduleert tussen 16% en 100% van zijn vermogen, en dat is uniek. Bovendien wordt de levensduur van de onderdelen verlengd omdat het toestel minder frequent aan en uit schakelt. Maar ook het wooncomfort heeft baat bij de modulatie. Temperatuurschommelingen blijven achterwege en het geleidelijk verwarmen voorkomt vervelend getik in radiatoren en buizen
fati79
