Modulerend met houtkachel
Ik ben nieuw op dit forum.
Maar voor ik deze vraag stel wil ik even zeggen dat ik het forum uitvoerig heb doorzocht. Ben wel een aantal topics tegengekomen, maar geen van allen gaven antwoord op mijn vraag.
Misschien omdat ik van HR/CV ketels niet erg veel verstand heb.
Ik heb dus een remeha w28 met een modulerende temp. meter.
Mijn vraag is dus. I.v.m. de houtkachel.
Zou ik d.m.v. een draadloze temperatuurmeter de kranen beneden dicht kunnen zetten of op 10-20% open, zodat ik boven de temperatuur bijvoorbeeld op 20 graden kan zetten.
En er zitten nu thermostaatkranen op de radiatoren (dus met nr 1-5).
Deze kan ik dan gewoon laten zitten en hoef ik alleen open te zetten als ik ze wil gebruiken?
Bedankt voor de hulp.
Je kunt gewoon beneden en boven thermostatische radiatorkranen nemen.
De kranen beneden stel je dan in op bijvoorbeeld 21 graden.
Als je dan je houtkachel aanzet wordt het 22 graden bijvoorbeeld, de kranen beneden gaan dan dicht.
Bedankt voor de snelle response!
Maar dan heeft die wand-thermostaat toch geen nut meer? Of hebben die 2 niets met elkaar te maken?
Want toen ze deze modulerende wand-thermostaat hadden bevestigd werd ons gezegd dat we de thermostatische knoppen moesten verwijderen.
Deze radiatoren staan dus continu open (enkel beneden).
Ja als je hem in die ruimte gebruikt wel ja.
Maar nu ga je boven een draadloze thermostaat plaatsen.(de bestaande verdwijnt dan neem ik aan)
Dus zullen de kranen beneden dicht moeten.
Ook kun je de thermostaat beneden vervangen door een thermostaat die tijdelijk weersafhankelijk kan stoken.(o.a. honeywell)
Dus als ik het goed begrijp:
Ik draai beneden thermostatische knoppen op de verwarming, deze zet ik op 20 graden.
Boven heb ik de wand-thermostaat (beneden verdwijnt inderdaad) die evenals op 20 graden staat.
Dus overal hetzelfde.
Nu zet ik de houtkachel aan: die verwarmt beneden tot 22 graden.
Dus gaan de knoppen automatisch dicht. En blijft hij boven nog steeds gewoon 20 graden op de 4 van de 5 verwarmingen die hierboven open staan.
Marc15170
