Mobicool compressor koelbox op zonnepaneel via accu
Hoi
Wij proberen en mobicool koelbox aan te sluiten op en accu via een omvormer.echter wanneer wij de koelbox aanzetten dan gaat na ongeveer 30 sec de omvormer uit.
Koelbox: mobicool c40 23000 230v ac. 0.65a/63w.Omvormer: studer AJ 275va, p cont 200 va.Sine wave inverter. Accu,12v 130ah.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Bedankt!
We hebben met een vermogens meter en piek stroom van 90w gemeten wanneer asbakken op en gewoon stopcontact.
De omvormer word te warm door de blindstroom van de omvormer.
Of zijn regeling kan niet overweg met een slechte cosphi.
Lees onderstaande maar. De C40 kan niet met een 12V omvormer gebruikt worden. Wat ze bedoelen met "ook geschikt voor gebruik op zonne-energie" is me niet duidelijk. Waarschijnlijk bedoelen ze: als je eigen lichtnet op zonnepanelen draait. Dat heeft niets te maken met draaien op een omvormer.
Je hebt dus pech gehad, het kan niet.
De Mobicool C40 compressor* koelbox regelbaar tussen +10°C en -15°C. Rubberen afsluitband in de deksel met magnetisch slot. Handgrepen in de zijkant.
Inhoud: 40 liter
Gewicht: 22 kg
Kleur: Blauw/Grijs
Spanning: 230V
Vermogen: 65W
Niet met een omvormer te gebruiken op 12V.
Onderhoudsvrije koelaggregator
* voordelen compressor koeling: koelen of diepvriezen, uitstekende koelprestaties zelfs bij extreme buitentemperaturen, minimaal stroomverbruik ook geschikt voor gebruik op zonne-energie.
Dat is volstrekte onzin, een goede sinusomvormer levert een spanning die niet van het lichtnet is te onderscheiden, ook niet voor de koelbox.
Zo heb ik het ook in mijn camper, en de koelkast (compressor keukenkoelkast) draait er perfect op.
Men bedoelt waarschijnlijk, dat hij niet met een lichte bloksinus omvormer (die bijna iedereen heeft) zal werken.
Onzin of niet, de fabrikant kan nu niet aansprakelijk worden gesteld als je het wel doet en hij gaat defect.
Maar jij hebt zoiets werkend en dat hoeft idd geen enkel probleem te zijn.
Wij hadden in een bedrijfsbus ook zo'n ding staan waar rustig een tostiijzer op kon draaien(2000w) wel een apparaat zo groot als een tafelkoelkast.
Wat heb jij in je camper hangen aan omvormer en hoeveel Watt is die koelkast?
Er zijn weinig goede (goedkope) omvormers.
Wat de meesten beloven maken ze niet waar, investeer liever in een betere.
Deze hebben een echte sinus, maar ook dan dien je goed te controleren of de vermogens
toekijkend zijn.
Ik heb er een Victron in hangen van 1000w, dat is inderdaad een dure jongen. De koelkast trekt 80w, maar in inschakelpiek is natuurlijk veel groter.
Mijn leverancier gaf als tip minimaal te kiezen voor een omvormer die 8-10x de nominale stroom van de koelkast kan leveren.
Jammer dat ze mijn post aangepast hebben, zo zul je zelf op zoek moeten gaan naar een goed merk.
Hoi,
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
We zullen inderdaad en andere koelkast moeten zoeken.
Bedankt.
Dat is idd een heel andere orde dan waar TS mee werkt. 8-10x Pnom is idd zeker aan te raden.
