Minimale opstand door bestaande ubiflex
Vraagje, bij een uitbouw ben ik door wat praktische issues wat krap uitgekomen bij de reeds ingemetselde ubiflex slab. Hierdoor heb ik aan de 'hoge' kant van het afschot nog maar ca. 4cm opstand tot de ubiflex slab. Het afschot zal in principe van 15mm afschot platen gemaakt worden. Dus in theorie zou het water wel redelijk vlug weg moeten lopen naar de lage kant, als de dakbalken een beetje recht zijn..
Wat denken jullie, gaat dit issues opleveren?
Bedankt. Heb een lagere kalkzandsteen gevonden om de laatste laag met te lijmen, waardoor het dak een cm of 6 omlaag komt naar ca 10cm opstand op het hoogste (dus kleinste) punt.
Ik lees dat waar de ubiflex komt nog gemetseld gaat worden. Dan je nog eens oriënteren dat je dat materiaal door de voeg laat uitkomen. Zie voetlood.
