Minimale lekkage badkamer opsporen
Dag allemaal!
Om te beginnen: ik denk dat ik iets stoms heb gedaan en ik hoop dat iemand kan helpen het te fixen. Vorig jaar heb ik zelf mijn badkamer opnieuw aangelegd. Alles spik en span, maar enige tijd later bleek er lekkage te zijn. In de wc onder de badkamer ontstonden er kringen op de wand.
In eerste instantie leek het erop dat de drain niet goed af was gekit. Dit heb ik toen opnieuw gedaan (stond inderdaad water onder de tegels), maar de lekkage lijkt nog niet verholpen.
Situatie: badkamer op Nehobo vloer. Afvoer in cement gestort, aanvoer leidingwerk in een voorzetwand. Alles gecheckt op waterdichtheid voor dichtmaken. Het is maar een minimale lekkage waarschijnlijk, want het resultaat is dus vooral vochtdoorslag in de ruimte onder de badkamer.
Ik heb de volgende vragen:
  • hoe kan ik de bron opsporen. Ik heb al wat dingen uitgesloten, maar kom er nog niet echt achter.
  • hoe check je of alle kit écht goed is gehecht. Water lijkt er overal netjes overheen te lopen, maarja…
  • en tot slot: waar ik vooral bang voor ben is dat ik toch per ongeluk de PE afvoer van de drain heb verlijmd met PVC, wat natuurlijk niet kan. Hoe kan ik dit checken en belangrijker: valt dat op een manier te fixen zonder te breken?
Lang verhaal, maar hoop wel duidelijk. Kijk uit naar jullie hulp!
Hoeveel tijd zitten tussen het opnieuw kitten en nu?
Het kan even duren voordat vocht doorkomt en drogen kan ook even duren.
Lekdetectie met UV kleurstof
Dat zie je alleen met een uv-licht, daarmee krijg geen vlekken op het plafond.
Dat eerst alleen in de afvoer.
Wel het de tijd geven als het echt maar een kleine lekkage is, geen idee of je dan aan dagen of weken moet denken.
Als dat goed gaat dan in de douche om de kit te testen.
Een probleem is dat het mogelijk alleen lekt tijdens het douchen, als er veel water stroomt. Met kleurstof in relatief weinig water zou het goed kunnen gaan.
Zo duur is dat spul niet dus met veel water testen kan ook.
@Jackd daar zit inmiddels wel al een paar maanden tussen. Heb ook voor de zekerheid de kitranden in de hoeken van de tegels nog vervangen (en wat dikker gemaakt), en dat is ook alweer behoorlijk wat weken geleden.
Eerder met een camera ook achter de voorzetwand gekeken en deze lijkt droog, dus probleem lijkt in het beton (vloer) of onder de tegels te zitten.
Heb al eens met normale kleur stof wat water door de afvoer gegooid, maar zal eens wat meer liter aanmaken en dan erdoor doen. Zal dan ook wel even wachten worden, aangezien het allemaal door de vloer heen moet trekken.
@De loodgieter waar zou je foto’s van willen zien?
dit kan al lekken in de smeer vloer kan je uit tekenen waar je afvoer loopt omdat je kringen op de wand hebt.
Maar als lekkage van afvoer dan moet je kringen aan plafond hebben.
Heb je ook om de S-koppelingen af gekit want hier kan je ook lekkage plekken in de wand krijgen.
Van de bouw of de situatie.
Als dat zo is heb je een uitdaging.
Is op te lossen maar daar hangt een prijskaartje aan.
Zoek maar eens op riool liner.
Maar check eerst heb bovenstaande eens is heel vaak het probleem.
Maar om te zien of het in de afvoer zit, slang in de douchegoot en laten lopen, gaat het lekken weet je dat het in je riool zit.
@wgb dat is om te kijken of het probleem nog zit in de kit rondom de drain? Hoelang zou ik dit dan laten staan? Halve dag?
@Henk253 Ja de kringen zitten ook op het plafond. Hier laat het stucwerk ook los door het vocht erachter. Denk zelf dat het ook op de wand zit (later pas) doordat het zich verspreid. Kranen zijn allemaal ingebouwd en er zit kit achter de rozetten.
@De loodgieter check. Ik voeg zo wat foto’s bij. Over water door de afvoer laten lopen: het probleem is natuurlijk dat het wel even duurt voordat het vocht is doorgeslagen. Met houten balken was een straaltje water zo doorgedrupt.
De foto’s, een paar van de wand/plafond van de WC met de vochtdoorslag en dus de schimmel sporen. (De wand is vooral geel van voorstrijk voor tegels die worden geplakt)
Ook foto van de badkamer met in het rood aangegeven waar de riolering loopt.
die zit er niet bij die tekening.
Ook lijkt me dat boven een koker zit waar ook de ontluchting in zit.
Ook zitten hier 2 gaten schijnbaar van oude waterleidingen maar daar komt geen water uit.
@Henk253 ik heb zelf eens een aantal gaten geboord in het plafond om te kijken of er wellicht een laagje water in het holle deel van de Nehobo zou staan, maar dat was (in ieder geval op deze plek) niet het geval.
ik vond wat vreemd daar loopt een ventilatie gat en je had over een voor zet wand en als die drain tegen de voorzet wand zit dan kan die muur er achter daar door geen kringen van lekkage krijgen.
Of die rode afvoer is lekt ergens of via de ontluchting hoger weg.
@Henk253 Klopt, de ventilatie zit ook achter de voorzetwand. Dus je tekening klopt aardig. Omdat de meeste vocht tegen de muur aan zit, vond ik het ook raar om eerst te denken dat het probleem bij de drain ligt, aangezien deze wat verder van de muur af zit (al gauw 15 cm). De afvoer van de drain komt natuurlijk wel iets meer richting de muur (zoals op jouw tekening)
waar en hoe zit die ontluchting koker heen?
Want het kan ook iets anders zijn dat hoger op zit en dat in de muur trekt
