Minimale lekkage badkamer opsporen
Dag allemaal!
Om te beginnen: ik denk dat ik iets stoms heb gedaan en ik hoop dat iemand kan helpen het te fixen. Vorig jaar heb ik zelf mijn badkamer opnieuw aangelegd. Alles spik en span, maar enige tijd later bleek er lekkage te zijn. In de wc onder de badkamer ontstonden er kringen op de wand.
In eerste instantie leek het erop dat de drain niet goed af was gekit. Dit heb ik toen opnieuw gedaan (stond inderdaad water onder de tegels), maar de lekkage lijkt nog niet verholpen.
Situatie: badkamer op Nehobo vloer. Afvoer in cement gestort, aanvoer leidingwerk in een voorzetwand. Alles gecheckt op waterdichtheid voor dichtmaken. Het is maar een minimale lekkage waarschijnlijk, want het resultaat is dus vooral vochtdoorslag in de ruimte onder de badkamer.
Ik heb de volgende vragen:
  • hoe kan ik de bron opsporen. Ik heb al wat dingen uitgesloten, maar kom er nog niet echt achter.
  • hoe check je of alle kit écht goed is gehecht. Water lijkt er overal netjes overheen te lopen, maarja…
  • en tot slot: waar ik vooral bang voor ben is dat ik toch per ongeluk de PE afvoer van de drain heb verlijmd met PVC, wat natuurlijk niet kan. Hoe kan ik dit checken en belangrijker: valt dat op een manier te fixen zonder te breken?
Lang verhaal, maar hoop wel duidelijk. Kijk uit naar jullie hulp!
Hoeveel tijd zitten tussen het opnieuw kitten en nu?
Het kan even duren voordat vocht doorkomt en drogen kan ook even duren.
Lekdetectie met UV kleurstof
Dat zie je alleen met een uv-licht, daarmee krijg geen vlekken op het plafond.
Dat eerst alleen in de afvoer.
Wel het de tijd geven als het echt maar een kleine lekkage is, geen idee of je dan aan dagen of weken moet denken.
Als dat goed gaat dan in de douche om de kit te testen.
Een probleem is dat het mogelijk alleen lekt tijdens het douchen, als er veel water stroomt. Met kleurstof in relatief weinig water zou het goed kunnen gaan.
Zo duur is dat spul niet dus met veel water testen kan ook.
@Jackd daar zit inmiddels wel al een paar maanden tussen. Heb ook voor de zekerheid de kitranden in de hoeken van de tegels nog vervangen (en wat dikker gemaakt), en dat is ook alweer behoorlijk wat weken geleden.
Eerder met een camera ook achter de voorzetwand gekeken en deze lijkt droog, dus probleem lijkt in het beton (vloer) of onder de tegels te zitten.
Heb al eens met normale kleur stof wat water door de afvoer gegooid, maar zal eens wat meer liter aanmaken en dan erdoor doen. Zal dan ook wel even wachten worden, aangezien het allemaal door de vloer heen moet trekken.
@De loodgieter waar zou je foto’s van willen zien?
