Minder tapwater bij nieuwe Intergas ketel
Het bleef even stil omdat ik even alles goed moest meten ;-)
heetwaterdouche!!kop van het bad dus 60 graden (keteltemp geeft dit dus aan)
geeft 8 liter per minuut. Volgens het instructieboekje moet dit 7,5 liter zijn dus dat gaat goed.
Ik heb vervolgens zowel de douchekop van het bad als van de douche nogmaals gemeten op 40 graden en blijft dus 10 liter/minuut.
Nee douche heeft geen uitloopkraan en ook de slang had ik al los gehaald maar blijf bij 40 graden op zelfde resultaat 10 liter/minuut ipv dus de 12,5
Aan een ketel temperatuur hebben we niks.
We moeten
Uitstroom temperaturen hebben bij de kraan.
Maar het begint er op te lijken dat er gewoon niet meer dan 10 liter afgemengd uit jou kraan komt.
En toch kan dat niet.
Als het klopt wat je schrijft komt er meer dan 12 liter koud water uit je kraan dus kan er meer uit komen.
Nog even alle feiten op de rij:
Zowel bij bad als douche geeft de douchekop bij 40 graden:10 liter/minuut dus voldoet niet aan de voorgeschreven 12,5 liter/minuut
Zowel bij bad als douche geeft de douchekop op de heetste stand; 7,5 liter per minuut dus deze voldoet wel.
Koud douchekop(beetje lauwkoud eigenlijk) in douche geeft 12,5 per minuut
koud douchekop in bad gaat iets sneller nl 12,5 per 50 sec.
Dus op heetste stand voldoet het, op koud ook maar als ik ga mengen gaat het mis. Mijn inziens kan het dus niet aan de diameter van de leidingen liggen en ook niet aan kalk/vuilafzetting want dan zou ie bij zowel de heetste als koudste stand toch ook een verminderde waterafgifte moeten geven.
Als je maar 12,5l/min aanvoer (koudwater) op je ketel hebt, zal er nooit 12,5l/min gemengd water uit kunnen komen.
Als je maar 55 graden (gemeten) uit de warmwaterkraan hebt zal er ook weer minder koudwater bijgemengd hoeven worden om die 40 graden te bereiken.
Neem eens een fototje van de cv ketel en alles wat erbij staat/ hangt. En ook 1 van de aansluitingen onder de ketel
Wat is een reduceer in de leiding?? en waar zou ik die kunnen vinden?
Screech zit in de goede richting.
Als je koud net 12,5 liter door de kraan kan persen dan zal je gemengt een stukje lager uit komen.
De oorzaak zal zijn dat je niet al te veel waterdruk krijgt van je waterleverancier of dat er veel weerstandsverlies in je leidingen zijn.
Als je heet 7,5 liter water door de kraan loopt en je gaat koud mengen neemt de weerstand toe in het mengpunt van de kraan. Door die weerstand zal je heetwaterdeel afnemen en zo 1,5 liter minder zijn.
Oke lijkt me een helder verhaal, aan de waterdruk van mijn waterleverancier kan ik niets doen
maar dat weerstandsverhaal wel? is daar iets aan te doen.
inmiddels een aantal fotos toegevoegd, daar nog iets zinnigs over te zeggen?
Kijk eens in de meterkast, direct achter de water meter, zit daar nog iets anders dan alleen een kraan?
Helaas, geen reduceer.
Daarmee had je de druk nog iets kunnen verhogen.
Waar woon je eigenlijk.
Misschien dat iemand weet hoe het met de druk op die plaats gesteld is.
Inzien is fout,
Eerst komt de kraan en dan de water meter.
Normaliter zit achter de meter ( zo hoort het tenminste) ook nog een kraan en dan het reduceer.
Kan ik de druk ergens opzoeken, zit in zuid holland neem water af van Oasen, ik kan eens op hun website kijken.
Maar hoe zit het met dat weerstandsverlies?? Hoe komt dat en kan daar iets aan worden gedaan?
Ik denk niet dat ze kunnen vertellen wat de druk is in jou straat. Woon je ver van het pompstation dan is de druk minder dan als je daar vlak bij woont.
John208
