Minder gas gebruiken
Hoi,
Ik wil minder gas gebruiken.
Wat is er al gebeurd.
Spouw muur isolatie (15 jaar geleden), sinds dit jaar; nieuwe kozijnen met dubbele beglazing, zonnepanelen, een airco voor verwarming (dat koelen was ook zeer comfortabel afgelopen weken)
We zitten na 6 maanden met 12 zonnepanelen al bijna op ons jaarverbruik van 3500 kWh.
Ik heb dus stroom over, en eventueel kan ik er nog 2 of 3 kwijt. En ik wil dus bekijken hoe ik m'n huis comfortabel warm kan houden zonder gas.
Alleen airco zal het niet reden met de echte winter.
Ik heb vloerverwarming en zou deze graag op een continue temperatuur willen hebben. En voor de comfortabele warmte de airco aan. Ik heb gemerkt dat door de airco de vloerverwarming niet aanspringt en het dus snel koud wordt als de airco uitgaat.
Lang verhaal kort. Hoe kan ik m'n vloerverwarming bijv. op 40 graden laten stromen met alleen stroomverbruik.
En wat zal het stroomverbruik hiervoor zijn. Welke opties heb ik.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ongeveer 1200m3 gemiddeld in 2020 en 2021 sinds dit jaar pas alle aanpassingen dus geen idee hoe het er nu uit zal zien na een jaar.
De enige optie die je daarvoor hebt is iets als een warmtepomp. Een verwarmingselement gaat veel te veel verbruiken en kost onder de streep meer dan je gas.
