Pasgeleden de vriezer naar 0 gezet en daarna de stekker eruit.
Toen alle ijs laten ontdooien volgens de gebr.aanw.
Daarna weer aangezet. Het lampje ging even op rood en daarna over op oranje zoals het hoort.
Maar welke stand (1-4) ik de draaiknop ook zet, het lampje van -32 gaat branden. De draaiknop is niet lam want ik kan hem wel naar 0 draaien en dan gaat 'ie ook inderdaad uit.
Ik heb geen thermometer tot -32 maar volgens mijn vriendin duurt het een eeuwigheid voor het brood ontdooit is dus hij vriest i.i.g. te hard.
Ik heb er een verbruiksstekker tussen gezet en die geeft steeds tussen de 75 en 80 watt aan. Ik weet niet wat een normaal verbruik is?
Waar zou ik de oplossing in kunnen zoeken?
Miele vrieskist F 7231 / 7234S -NL-
Miele M-nr: 5256780
7410106 - 00
Er zit een stickertje bij met typenr F 7132 S
Miele M-nr: 5256780
7410106 - 00
