Miele vrieskist blijft op -32
Pasgeleden de vriezer naar 0 gezet en daarna de stekker eruit.
Toen alle ijs laten ontdooien volgens de gebr.aanw.
Daarna weer aangezet. Het lampje ging even op rood en daarna over op oranje zoals het hoort.
Maar welke stand (1-4) ik de draaiknop ook zet, het lampje van -32 gaat branden. De draaiknop is niet lam want ik kan hem wel naar 0 draaien en dan gaat 'ie ook inderdaad uit.
Ik heb geen thermometer tot -32 maar volgens mijn vriendin duurt het een eeuwigheid voor het brood ontdooit is dus hij vriest i.i.g. te hard.
Ik heb er een verbruiksstekker tussen gezet en die geeft steeds tussen de 75 en 80 watt aan. Ik weet niet wat een normaal verbruik is?
Waar zou ik de oplossing in kunnen zoeken?
Miele vrieskist F 7231 / 7234S -NL-
Miele M-nr: 5256780
7410106 - 00
Er zit een stickertje bij met typenr F 7132 S
Waarschijnlijk is de thermostaat defect, dat komt wel vaker voor bij het aan en uitzetten.
Het beste is de stekker er uit trekken en na ontdooien er weer in doen.
Ik zal eens kijken of ik de thermostaat kan doormeten.
Ik had hetzelfde vermoeden.
Zijn er ook goedkopere alternatieven voor zoiets te koop of moet je er altijd weer een van Miele zelf aanschaffen?
Zou ik zo niet weten, bel even met de onderdelenzaak, die kunnen dat zo zeggen.
Oranje lampjes duiden vaak aan dat de vriezer op de invriesstand staat. De vriezer blijft dan continu draaien en slaat niet meer af. Ik zou eerst eens controleren of dit niet het probleme is.
Ik vind de prijs trouwens nogal hoog voor een thermostaat (+- 80 euro en +- 40 euro voor een voeler).
Bij dit type is het elektronisch en moet je een hele module kopen.
We gebruiken hem echter maar op 1 stand.
Is het ook mogelijk om er een gewone thermostaat in te zetten die ik afstel op de juiste temperatuur?
Dat er dan geen lampjes branden vind ik geen enkel probleem.
@Mn22:
Het gaat niet om 1 maar om meerdere oranje lampjes. Boven de lampjes staat temperaturen gedrukt. Normaal brand er 1 lampje bij de desbetreffende temperatuur. Zie plaatjes (de liebherr ziet er zo goed als hetzelfde uit).
