miele t8400c droger stopt na 6 minuten
Ik heb een Miele T8400 C droger en deze stopt steeds exact na 6 minuten. Op een forum had ik gelezen dat mogelijk het verwarmingselement defect is. Wanneer ik echter een tijdgestuurd programma kies (20 minuten warm), wordt de was wel gewoon warm/heet. Het kan wel zo zijn dat na 5 a 6 keer resetten (dus elke 6 minuten opnieuw opstarten of andere stand), de droger wel zijn gehele cyclus afmaakt (en dus droogt).
Ik heb de binnenzijde van de trommel volledig schoongemaakt met azijn. Daarnaast heb ik de buitenkant van de trommel, waar de koolborstels op lopen, ontvet. De koolborstels lijken visueel niet versleten.
Kan het toch zijn dat de koolborstels de oorzaak zijn, ondanks dat ze er nog goed uitzien? Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken die ik kan onderzoeken?
Het probleem kan bij de koolborstels liggen, zelfs als ze er op het eerste gezicht nog goed uitzien. Na verloop van tijd kunnen de veren hun veerkracht verliezen of kunnen de borstels bedekt raken met een onzichtbaar laagje vuil, waardoor het signaal van de vochtsensor wordt onderbroken en de elektronica het programma na precies 6 minuten afbreekt.
Aangezien de timerfunctie normaal werkt, lijken het verwarmingselement en de motor in orde. Het probleem zit waarschijnlijk in het circuit voor de vochtmeting van het wasgoed.
Ik zou ook aanraden om de vochtsensor zelf (de metalen ribben aan de binnenkant van de trommel) te controleren op aanslag van wasverzachter en deze grondig met alcohol te reinigen. Als het probleem blijft bestaan, is een diagnose van de sensoren en de elektronica nodig.
@larss: Komt dat antwoord van jezelf of van AI? Want het klinkt nogal onwaarschijnlijk om de koolborstels in verband te brengen met de sensoren.
Het reinigen van de vochtsensor is idd wel een goede start.
Ik begreep bovenstaand deel ook al niet van de tekst.
Koolborstels die over de trommel lopen?
er zijn 2 koolborstels gemonteerd op de trommel:
Deze zijn bedoeld voor de meting van de vocht in de trommel. Deze zien er niet versleten uit en schoongemaakt. De trommel heb ik inderdaad al schoongemaakt van de binnenkant (de metalen delen) en de buitenkant waar de koolborstels over heen ‘lopen’. Ik weet alleen niet waar zich de vochtsensor bevind waar jullie het over hebben?
Misschien zijn die koolborstels bedoeld voor het aarden van de metalen trommel.
Ik heb de droger uit elkaar gehaald, het lijkt er toch op dat de koolborstels bedoeld zijn voor vochtmeting, aangezien er geen enkele andere vochtsensor aanwezig is.
Ik zie slechts 1 (koper? Metaal?) draad, dus lijkt me sterk dat hier vochtmeting mee kan plaatsvinden. Alles wijst op aarding.
Deze koolborstels zijn toch echt bedoeld voor de verbinding tussen de ribben binnen de trommel enerzijds en de trommel zelf anderzijds. De vochtmeting vindt plaats door de (lucht-)weerstand tussen die twee te meten. De andere verbinding vindt bij sommige merken plaats door te vertrouwen dat de trommel voldoende geaard is en soms is er sprake van een extra contactband. Soms is de trommel verdeeld in twee helften die van elkaar geïsoleerd zijn: in dat geval vindt de meting plaats tussen de voorste en de achterste helft van die trommel.
Van Miele heb ik geen technische documentatie waarin dit principe beschreven wordt, alleen de onderdelentekeningen (wel van dit model).
Van een ander merk heb ik dat wél (in het Duits) en dat geef ik hier even weer:
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Das Konzept basiert auf einer vollelektronischen Lösung. Alle Steuerungsfunktionen sind auf dem Leistungsmodul vereint. Das eingestellte Trockenziel wird durch Leitwertmessung ermittelt. Die Leitwertmessung der Wasche wird auf eine Spannungsmessung zurückgeführt
In de nieuwere drogers wordt dat systeem nog maar weinig toegepast, vooral vanwege de kwetsbaarheid van die aftasting van de trommelband. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een vaste sensorstrip, ergens in het luchtcircuit.
