Miele vaatwasser waterafvoer probleem
Onze Miele vaatwasser HG 01 G658 SC-Vi heeft een probleem met de waterafvoer. Enkele maanden geleden werd het water niet weggepompt. Monteur is langsgeweest, dacht dat het aan de elektronica lag en vermoedde een fiks hoge reparatieprijs. Door toeval kwamen we erachter dat bij gebruik van een ander programma de vaatwasser wel water afvoerde.
Dit is enkele maanden goed gegaan, maar gisteravond stond de vaatwasser weer vol water.
Het filter is schoon, rondom de as van het schoepenradje van de afvoer zat wat rommel maar dat is nu weg, het radje draait vrij. Na een nieuwe wasbeurt echter geen verandering: waterafvoer-indicatie knippert en de vaatwasser zit vol water.
Wat kan ik nog doen om dit probleem te verhelpen?
Controleer of de afvoerpomp speling op de as heeft, dat is vaak een oorzaak, de pomp kan willekeurig vastslaan door de speling.
We hebben de machine inderdaad schoongemaakt met soda. Niet precies op de manier zoals op dit forum beschreven staat, dus het kan geen kwaad om dat uit te proberen.
Ik zal ook de speling op de as controleren. Als daar speling op zit, is het dan een kwestie van de hele pomp vervangen?
Ja. hoewel hier ook wel eens is beschreven dat iemand lagers van een lectromotor heeft vervangen; even aangenomen dat versleten lagers de oorzaak zijn
In de afvoerpomp zitten busjes, geen lagers, slijtage betekent de pomp vervangen.
fati79
