Miele vaatwasser G646 SC wateraanvoer/waterafvoer
Na op het forum gezocht te hebben heb ik geen oplossing voor mijn probleem gevonden, vandaar dat ik zelfstandig een vraag stel. Mijn excuses als ik de juiste forumdraad gemist heb.
Mijn Miele vaatwasser G646 SC stopte ermee. Op de bodemplaat lag water, waardoor de machine op storing sprong.
Water verwijderd. Machine aangezet en ik zag dat er water uit de circulatiepomp lekte. Vervolgens de scheidingswand en de waaier van de circulatiepomp vervangen. Daarna werkte de machine weer als vanouds.
Een week later ging de machine op storing met als fout "watertoevoer/waterafvoer". Ik heb het zeefje in de watertoevoerslang schoongemaakt. Ik heb de terugslagklep vervangen. Het filter schoongemaakt. Via een testprogramma de vaatwasser met soda laten draaien. De niveauregelaar die op het pomphuis zit vervangen. Het slangetje van de andere drukregelaar doorgeblazen, de regelaar klikt hierbij, en de multimeter gaf aan dat de schakelaar schakel
De machine lijkt alles gewoon te doen. Water wordt weggepompt, water wordt binnengelaten. Water wordt rondgepompt. Maar na een seconde of vijf stopt de machine en geeft het lampje watertoevoer/waterafvoer de storing aan. Steeds hetzelfde.
Leegpompen gaat zonder problemen. Vollopen ook. Rondpompen werkt een vijftal seconden. En dan storing. En na het vervangen van de scheidingswand en waaier van de circulatiepomp heeft de machine een week zonder problemen gefunctioneerd.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Moet de machine misschien gereset worden? En hoe doe ik dat dan? Of zie ik een sensor over het hoofd? Of iets anders?
Graag jullie zienswijze op deze kwestie.
wouterTBS
