Miele vaatwasser lekt water
Beste mede forum leden,
Ik heb een nieuwe vaatwasser. Deze is nu 4 jr oud, maar heb ik onlangs overgebouwd naar een andere keuken. Nu lekt deze vaatwasser rechtsvoor (vooraanzicht). Niet veel, maar druppels. Genoeg voor een klein plasje.
Het gekke is dat ik het idee heb dat het ook niet bij elk programma is. Deurrubbers heb ik gecontroleerd daar vind ik niks geks aan.
Heeft iemand een idee of daar iets zit wat zou kunnen lekken?
Groet
Beste Forumleden. Heeft iemand een idee?
Ik ben erachter gekomen dan het water via de zijkant lekt, maar dat het rubber niet kapot is. Water lekt bij de rode pijl. Als ik 3 lagen schilderstape plak op de plek van de blauwe pijl dan lekt hij niet. Iemand een idee?
Misschien op zelfde punt iets achter de rubber plaatsen zodat ie verder naar voren komt.
Eerlijk gezegd niet eens zo'n gek idee... Ik heb daar niet eens aan gedacht.
Ik heb (zie foto) schilderstape geplakt (3 lagen) en dan lekt hij niet... Ik ga dit zeker mogen proberen. Heb je een tip wat ik erachter kan doen?
Kan zoveel oorzaken hebben.
Vaak staat toestel te ver naar achteren waardoor bij sluiten de vaatwasserdeur niet genoeg aansluit met het rubber of toestel staat scheef.
Het nut van plakband ontgaat mij eigenlijk.
Beter is om rand van deur schoon te maken , deurrubber even invetten of iets van zeep en deur sluiten , deur openen en afdruk controleren.
Bij een scheef staande vaatwasser loopt de afdruk weg of bij te ver naar achter onderbreekt de afdruk.
Kijk ook naar de bovenkorf , een afgebroken wiel in de rails kan er voor zorgen dat korf niet ver genoeg naar binnen gaat.
Etc etc etc.
ik had het probleem van lekkage ook overal gezocht alle klemmen enz nagekeken niets totdat ik hier de oplossing vond halverwege het waterreservoir zit een magneet klep daar zat bij ons veel kalk tussen het rubber
ET_GENT
