Miele vaatwasser G6581 SCVI+ Water afvoer probleem
Ik heb een inbouw Miele vaatwasser 4 jaar oud en er doet zich het volgende probleem voor
Bij normaal programma stopt de machine met het knipperende lampje
water toe/afvoer na ongeveer 5 minuten
In de machine staat dan water, wat volgens mij er op duidt dat hij dit tijdens de eerste spoelbeurt niet af heeft kunnen pompen.
Doe je de machine uit en weer aan dan wordt het water netjes afgepompt.
Vervolgens wordt de machine weer met water gevuld en begint het probleem opnieuw.
Ik heb het pomphuis (kogel en schoep) al gecontroleerd en zie hier niets aan. Ook heb ik de plaat (bij de sproeier) al eens verwijderd om te kijken wat er achter het pomphuis aan de hand kan zijn, ziet er echter ook schoon uit.
Nu heb ik verder het volgende geconstateerd. Als ik de top solo toets indruk voor de deur te sluiten gaat het programma vaker goed gaat.
Vragen:
Hoe los ik dit probleem op?
Zit er onder de machine een aparte pomp voor de verschillende sproeiers, en hoe kom je hier eventueel bij?
Wat kan er mis zijn?
De water toevoer lijkt goed.
Betreffende de waterdruk had ik ook al gelezen op deze site en ik had dus de watertoevoer al gecontroleerd en het kraan filtertje schoon gemaakt. Ook heb ik gekeken of er een knik in de slang (toevoer en afvoer) zit.
Het filtertje was bijna niet vuil, alleen een beetje aanslag.
Het probleem is hier echter niet mee opgelost, zoals als al in mijn eerdere bericht en misschien ter aanvulling staat het water als de machine afslaat net onder het deur niveau.
Wat kan er nog meer mis zijn :?:
Het probleem is gevonden. :D
De circulatiepomp, (deze zit onder de machine :!: ) en om erbij te kunnen moet je de machine op zijn zij leggen, was verstopt met vuil (stukjes plastic ed) waardoor de water niveau sensor geen juist niveau aan kon geven.
De schoep is dus schoongemaakt en de niveau sensor vervangen.
Helaas heb ik hulp in moeten roepen van de Miele service monteur dus ben wel een dikke 100 euro lichter. :cry:
Maar jouw bijdrage hierover op het forum is voor een ander wellicht goud waard!
Bedankt voor je terugmelding.
Groetjes,
Kees
