Ik heb een inbouw Miele vaatwasser 4 jaar oud en er doet zich het volgende probleem voor
Bij normaal programma stopt de machine met het knipperende lampje
water toe/afvoer na ongeveer 5 minuten
In de machine staat dan water, wat volgens mij er op duidt dat hij dit tijdens de eerste spoelbeurt niet af heeft kunnen pompen.
Doe je de machine uit en weer aan dan wordt het water netjes afgepompt.
Vervolgens wordt de machine weer met water gevuld en begint het probleem opnieuw.
Ik heb het pomphuis (kogel en schoep) al gecontroleerd en zie hier niets aan. Ook heb ik de plaat (bij de sproeier) al eens verwijderd om te kijken wat er achter het pomphuis aan de hand kan zijn, ziet er echter ook schoon uit.
Nu heb ik verder het volgende geconstateerd. Als ik de top solo toets indruk voor de deur te sluiten gaat het programma vaker goed gaat.
Vragen:
Hoe los ik dit probleem op?
Zit er onder de machine een aparte pomp voor de verschillende sproeiers, en hoe kom je hier eventueel bij?
Wat kan er mis zijn?
Vragen:
