Miele vaatwasser G1023 F24 Heating relay contact
Voor de zekerheid ook een relais mee-bestellen of vooralsnog alleen een drukschakelaar? Ik heb de spoel (a/b) in het relais doorgemeten. De weerstand is nagenoeg 0 ohm. Contacten 13/14 en 23/24 worden gemaakt als ik de schakelaar handmatig bedien.
Ik vraag me af hoe je dat gemeten hebt?
In welke stand stond de keuzeschakelaar van de multimeter?
Ik denk in Megohms.
Want volgens de specificaties is de spoelweerstand voor dit relais 200 ohm +/- 10%
Ik denk dat deze relais te duur zijn om op de gok maar mee te bestellen. Zo rond de 80 euro.
Dus zet het meetbereik eens op laagohmig en meet dan de weerstand.
Je moet hem even bij miele bestellen. Google miele onderdelen en dan miele pagina. Er is een hold op miele onderdelen bij de onderdelenleveranciers. Die mogen het niet meer verkopen van miele. Dus kan alleen rechtstreeks. Of even een electrozaak in uw regio die miele verkoopt en ook repareert raadplegen. Die hebben hem meestal zo liggen. Ik heb er standaard 2 op voorraad.
Rubbertjes worden bij de drukschakelaar geleverd. Die zijn het probleem niet. Dat zit hem in het membraam.
6820 en 6821 is zelfde drukschakelaar alleen omgenummerd. Dus als je hem ergens kan bestellen is het wel goed.
@Sleutelmeneer via Miele.de het artikel geselecteerd en aan de winkelwagen toegevoegd. Vervolgens wordt ik naar Miele.nl gestuurd waarna ik een foutmelding krijg. Op verzoek van de website heb ik een e-mail naar Miele gestuurd. Zou artikel 11175700 de slangklem zijn om de aanvoerleiding in de vaatwasser die ik in een eerdere post op de foto heb gezet die bij mij verroest/rot is? Bedankt!!!
Slangklemmen kun je zo overal bestellen in alle soorten en maten. Gewoon even diameter opmeten (van de slang, niet van de klem). Let wel op, deze kan eigenlijk alleen gaan roesten als de O-ring van het ventiel daar schuin boven aan de linkerzijde lichtelijk lekt. Dit kun je als alles weer werkt makkelijk testen door tijdens het water halen het ventiel op en neer de wiebelen. Dan mag er geen druppel tussen uit lopen.
Ik heb zojuist twee artikelnummers (één via de email en één via Facebook Messenger) van Miele opgekregen m.b.t. de slangklemmen. 1627501 (19-31mm) en 2029740 (15,9-16,8mm). Schijnbaar o.b.v. dezelfde foto worden er toch twee verschillende artikelnummers gecommuniceerd.
19-31 is een hele grote meer voor afvoerslangen e.d het is die andere 99% zeker. Maar je moet ook die o ring vervangen van het ventiel zoals ik al zei.
Het is heel makkelijk. Linkerzijde verwijderen. Daar vind je een groot labyrinth. Helemaal aan de voorzijde bij de deurscharnieren vind je 2 ventielen schuin onder elkaar. Dat is eiglk de andere kant van waar die klem aan zit. Die klem die jij wilt is overigens nr 40 op deze tekening.
Het bovenste ventiel kun je eruit halen door hem een kwartslag te draaien (stekkertje eerst loshalen) als je hem eruit haalt vind je een O ring. Deze gaan vaak heel licht druppen omdat hij vlak wordt. Bij vervangen O ring is het verholpen. Hij blijft soms in het gat zitten en soms aan het ventiel dus kijken dat je hem niet over het hoofd ziet.
Bij parts nl is de o-ring zo te zien niet op voorraad. Als ik het origineelnummer (6185770) overneem naar de Miele website is de omschrijving: Dichtring Zoutvat 60cm. Klopt dat?
O ring alleen 60cm ?
Zou de juiste moeten zijn. Ik kan het nu even niet beter opzoeken. Onderste ventiel werkt anders heeft een andere afdichting die gaat nooit lekken eiglk.
Vandaag de drukschakelaar ontvangen en gelijk ingebouwd. Ook de verkeerde slangklem ontvangen, die gaat weer retour. Bij de start in ieder geval geen foutmelding dus het lijkt erop dat het opgelost is. Vervolgens het ventiel bij het labyrint wat bewogen maar daar kwam gelijk continu water tussendoor (net niet zoveel dat de vlotter in alarm ging). Had het idee dat de lekkage al enige tijd geleden was geweest en inmiddels weer was gestopt maar komt vroeg of laat weer terug verwacht ik zo. Nu dus eerst wachten op een nieuwe o-ring. Het schoonmaken zorgde er nu juist voor dat die weer ging lekken, sloot door de kalk waarschijnlijk (tijdelijk) weer af. Wordt vervolgd.
Het EAN nummer hierboven komt overeen met die op de website van Miele, alleen de omschrijving van dichtring Zoutvat 60cm is wat raar.
Het EAN nummer tussen PARTS NL en OnderdelenExpert is wat anders maar op de foto lijkt het dezelfde o-ring.
Komt goed, is de juiste. Maar goed dat alles weer werkt en fijn dat je die lekkage nog op kunt lossen voor je alles weer terug hebt gebouwd.
