Miele vaatwasser G1023 F24 Heating relay contact
De vaatwasser had in eersteinstantie last van een aardlekstoring, die meestal optrad vlak na het spoelen begon. Foutmeldingen F11 (afpompen) F14 (heater pressure switch) en F52 (reset van heater pressure switch tijdens verwarmen)Er bleek een dode muis in de bodem vd machine te zitten, tussen de bedrading van de motor condensator.. Muis verwijderd, geen aardlekstoring meer. Alle fouten gereset.
Maar nu gaat de machine direct na de start, tijdens het eerste afpompen in storing (alle 3 lichtjes knipperen samen). Fout uitgelezen: F24. Heater relay contact. Relay schoongemaakt volgens youtube instructie en manueel getest, contact wordt netjes gemaakt als de switch manueel wordt ingedrukt. Maar de fout blijft optreden. Het gekke is dat de machine in service mode wel het testprogramma U1 doorloopt zonder storing. Water wordt dan ook netjes verwarmd. Hoe nu verder, tips zijn welkom.
Bedankt Hugo
Probleem is inmiddels opgelost. De eerdere klachten wezen al op de drukschakelaar bij de circulatiepomp. Bij nadere inspectie zat daar vocht in de stekers. Drukschakelaar vervangen en vaatwasser doet t weer.
Misschien nuttige info voor anderen met vergelijkbare klachten.
Deze miele drukschakelaar kan je niet testen. Maar f24 is 99.9% van de gevallen drukschakelaar en bijna nooit verwarmingsrelais. Ik vervloek de google search van deze foutcode want daarin lijkt het juist andersom. Terwijl ik in 7 jaar vaatwassers repareren nog nooit een verwarmingsrelais heb hoeven wisselen maar ontelbare keren al de drukschakelaar. Waar idd de bedrading van de verwarming wel overheen loopt.
Beste Sleutelmeneer. Dank voor uw reactie en ervaring. De vaatwasser gaat na zo’n 15 seconden (direct na het afpompen bij de start) in storing. Ik ga deze dan ook vervangen.
Afvoerpomp hoeft niet vervangen. Drukschakelaar is voldoende
Die drukschakelaar schakelt namelijk hierna en geeft sein vrij aan de electronica
Na de storing heeft de machine nog een keer een volledig programma doorlopen maar daarna weer een storing. Een haperende drukschakelaar, bestaat dat?
Ik zoek ook nog een slangklem voor om de aanvoering leiding in de machine. De huidige is verroest / rot.
Er staat geen water op de bodem bij de vlotter ? Apparaat mag niet lek zijn uiteraard. De vlotter bevind zich voor bij de plint onder het zeefhuis.
Zodra je een programma start gaat hij afpompen iniedergeval dat is normaal. De vlotterschakelaar is normally closed dus dat klopt wel dat je zonder een foutcode krijgt. F11 of f70 uit mijn hoofd
Nee dat is een foute conclusie, net zo als sleutelmeneer al aangeeft, zijn deze bewakingssystemen normaal gesloten.
Dat werkt dus net andersom, als dat je zou verwachten.
Dit heet de draadbreuk filosofie.
En dat bewaakt dus niet alleen, of de vlotter schakelt , maar ook of de kring van de bewaking nog intact is, zoals pluggen en draden en ook de contacten van de schakelaar.
Als dat andersom zou zijn en een plug los zou liggen of een kabelbreuk, dan had je je hele huis vol water staan, zonder dat er alarm gegeven zou worden.
Dus als je nu alarm krijgt, moet je dan ook deze 3 factoren controleren, waarbij natuurlijk water op de plaat, als eerste verdachte naar voren komt, maar niet uit te sluiten is, dat de techniek van de signalering faalt.
Wat ik probeerde te zeggen is als ik de vlotter afkoppel qua bedrading ik foutcode F70 krijg. Ik kan me ook niet voorstellen dat de vaatwasser een programma zou starten zonder dat de vlotter aangekoppeld is? Als ik de vlotter weer aankoppel krijg ik foutcode F24.
Ja, dan heb ik je niet goed begrepen. Dat betekent dan dus dat de foutcode, niet uit het vlottercircuit komt of van de vlotter, maar uit de drukschakelaar, die de foutcode voor zowat 100% veroorzaakt.
Als je adviezen over onderdelen wilt hebben, dan zal je alle gegevens van het machineplaatje moeten verstrekken of er een foto van plaatsen.
Je ziet al aan de rubbertjes van de drukschakelaar dat deze door vet zijn aangetast en dik zijn geworden. Er zit er trouwens nog een in het gat van de pomp, verwijder deze wel want hij zit niet aan je drukschakelaar haha. Dit gebeurd ook met het membraam in de drukschakelaar zelf. Hij schakelt handmatig nog wel vaak maar niet zoals het moet o.b.v druk in het programma. Drukschakelaar dus wisselen dan is je probleem opgelost voor zover ik vanuit hier kan beoordelen.
