Miele T560C pompt geen water naar het reservoir
Miele condensdroger droogt wel, maar water gaat niet naar het reservoir.
Lijkt dat de vochtige warme lucht via het rooster onder de deur (rechterkant rooster) de zolder ingeblazen wordt. Ramen moeten open om de vochtige warmte weg te laten gaan.
Servicedeur, onderkant en bovenkant open gehad. Kan de pomp niet zien.
Is dit een pomp probleem?, waar zit die en hoe kom ik erbij. Welke elekronica is wellicht betrokken.
Alle roosters etc pluisvrij gemaakt.
Wie heeft een idee?
Controleer eerst eens of er geen verstopping in de slang of het tuitje van het opvangreservoir zit.
Als je de bodemplaat van de machine verwijderd, dan kan je bij de afvoerpomp komen.
Gechecked of de slang ok is, deze heeft geen verstoppingen.
Kun je iets specifieker zijn waar de waterpomt zich bevindt. Ik heb ook naar het stroomschema gekeken (zat achter de servicedeur).
Er staan 3 moteren op, maar geen waterpomp. Hoe wordt deze aangedeven?
Is er voor deze machine een test om te zien of de pomp draait/
Driewerfst
