Miele droger T560c helemaal dood
Geacht forum
Deze Miele T560c is ongeveer 12 jaar oud en heeft het plotseling begeven.
Geen lampje brandt. Stekker heb ik gecontroleerd. Bovenblad heb ik losgemaakt en zie daar twee koolstofstiften op de trommel. Deze heb ik schoongemaakt, maar dit is denk ik niet relevant t.a.v. het probleem.
Het is mij niet gelukt het frontpaneel los te krijgen, ik heb vier kruiskop schroeven gevonden aan de linkerkant, maar dat is niet voldoende om het front los te krijgen.
Alles weer vastgemaakt en op z'n kop gezet,
Bodemplaat verwijderd en daar staat ie nu. Ik zie bij de ingang van de elektra een alum. cilinder van ong. 5cm hoog en een diameter van 3 cm.
Dit is de situatie en hoop met uw hulp verder te komen.
Ik heb alle berichten van het forum gelezen in de hoop een oplossing te vinden en alle filters etc. schoongemaakt.
Met vriendelijke groet
Kees Boelhouwer
Haal de 4 schroeven rondom de deur los en de 3 bij de watercontainer, de servicedeur wordt nu alleen nog door een klip linksonder vast gehouden. Het schema zit in de deur geplakt.
Geachte Co
Dat was een geweldige tip! Bedankt tot zover. De deur is geopend en het schema heb ik gevonden. So far so good. Maar nu?
Als voorbeeld: Bij mijn Ecoline wasmachine bleek 'het moduul' defect te zijn. Wat direct te vervangen was ( 90 euro ex). Reparatie door een beetje geschoolde kennis reduceerde de kosten tot vijf euro door een condensator op de printplaat dat moduul te vervangen.
De machine nu zoals gemeld in mijn eerste bericht doet helemaal niets, geen lampje brandt niks , dus is er m.i een electronisch onderdeel defect. Hebt u enig idee waar ik moet zoeken? Is er een onderdeel dat 'meestal' of vaker defect raakt naar verloop van tijd?
bvd
Kees Boelhouwer
Gewoon via het schema meten met een voltmeter, het kan de voedingsschakelaar zijn, maar ook het deurslot en zelfs de electronic, gewoon eigenlijk dus via het schema volgen waar de spanning blijft.
Alle schakelaars zijn in ruststand getekend.....
Nixxbizz
