Miele Novotronic T560C stopt na een paar minuten
Komt er wel 220v bij de pomp aan dan P.s op een programma gezet en start in gedrukt? en de deur dicht gedaan?
Deur is dicht, programma gekozen start gedrukt, zelfs eerst nog einde programma gekozen.
Twee stukjes vd draad in de aansluiting van de pomp gestoken.
Multimeter er aan op wisselspanning.
Als ik de machine aanzet dan meet ik 35,2V
Als ik de machine uitzet blijft er iets van 3 volt over.
De machine starten maakte niets uit.
Geen spanning op de pomp dus
Maakt het niet uit dat de koolborstels geen contact maken met de sensor in de trommel ?
Nee dat mag niets uit maken dus dan is het duidelijk of kabel breuk of modul stuk!stekkers allemaal goed op de print Anders weet ik het ook niet meer nu heeft U bijna alles door lopen!Die spanning op de pomp klop gewoon niet :(
Het bakje was helemaal leeg voor dat ik er water in gooide.
waarschijnlijk heeft hij het dus wel eens gedaan.
Ik blijf het vreemd vinden dat als de droger uit gaat er alleen het aan lampje blijft branden.
Nu wil ie helemaal niet meer aan.
Welke moduul bedoel je die kapot kan zijn ?
Print/moduul in de de deur kijken op print breuk losecontacten /kabels doormeten of er breuken in zitten Boven kan je weinig aan meten
Die print/moduul is dat witte kastje met de trafo er op.
Deze al beken, relais getest, trafo gemeten, soldeereilanden nog eens door gesoldeerd.
draadbreuk ? komt dat voor draden liggen toch behoorlijk stil in de droger.
ik zal ze meten.
Komt het dan toch uit de computer ?
Zou wel verklaren waarom er geen foutcode's en andere leds gaan branden
is een nieuwe computer nog te koop ?
Alles is nog wel verkrijgbaar maar weegt niet meer op voor zo'n droger!!! kwa leeftijd en als je het nu met zekerheid kan zeggen maarja???????? Dit kan ik ook niet zeggen!!! Alleen maar advies geven.Helaas
Ik zou op marktplaats kunnen gaan zoeken naar een tweedehands droger.
En daar de onderdelen uit halen.
Maar of dat verstandig is.....
ondertussen al afscheid genomen van het apparaat en een
T8861wp edition 111 warmtepomp droger gekocht.
Was een actie van een winkel keten met 21% korting
Winkeliers in de buurt deden mee, maar bezorgde gratis.
Als de nieuwe het ook 19 jaar uit houd ben ik wel weer tevreden.....
rusako kei bedankt man voor je hulp
Driewerfst
