Miele Novotronic T560C stopt na een paar minuten
Ik heb bij een dergelijk element gehad dat 1 van de verwarmingsspiralen gebroken was. De machine draaide gewoon totdat de draairichting omkeerde en dan maakte de spiraal contact met de behuizing en maakte sluiting.
Dus element eruit halen en dan zie je het direct, of 1 van de clixons is stuk.
Nu weet ik weer waarom er geen betere is.
eigenlijk zo eenvoudig om het verwarmings element er uit te halen.
Ik begrijp nu ook wat er bedoelt wordt met een slap verwarmings element, die spiralen gaan dan hangen.
Een van de cliksons de gene met de 2 aansluitingen is uit zijn dak gegaan.
Waar zijn dakje is, geen idee zal wel in het ventilatie kanaal liggen.
Het is lastig om de cijfertjes te lezen van het ding.
Weet iemand toevallig het type nummer ?
Nu het volgende, zal ik die andere clickson ook preventief vervangen ?
dat ding is ook 19 jaar oud.
Verder nog onderdelen de preventief vervangen moeten worden ?
update:
zojuist even gezocht op internet, die clickson 140GR 6671890
heeft geen dakje .......
Het binnenwerk zit wel los, maar hij is wel gesloten
wat nu ?
verwarmings element ziet er goed uit, nergens krap tegen de behuizing.
Die andere clickson heeft 3 aansluitingen, die moet ik dus verwarmen denk ik om te testen.
iemand nog meer suggesties ?
IK denk dat je aller twee cliksons vervangt komt alles weer goed.(de tweede moet je niet warm maaken maar door meeten!) het KAN goed gaan als je de eerste alleen vervangt! maar meestal gaat de tweede na de tijd stuk :wink:Voor 46,00 0f 75,00 orgineel ben je kwijt voor de cliksons!2stuks Element vindt ik teduur voor deze drooger
De eesrte clixon, die zonder dakje zeg maar met 2 aansluitingen, die meet gesloten.
Die andere meet tussen twee aansluitingen gesloten, die andere aansluiting niet.
Ondanks ze gewoon gesloten zijn gewoon vervangen ?
Die met twee aansluitingen zonder dakje, dat binnenwerk wat je ziet hoort dat los te zitten.
Als ik met mijn vingers er aan kom kan ik het heen en weer bewegen.
Als ze niet onder broken zijn zijn ze goed met de tweede moet de bovenste wel onder broken zijn,meet ook even het element op zich zelf!
Het kan zijn dat ze te snel aanspringen natuurlijk.
Dat ze niet stuk zijn, zou kunnen hij verwarmt namelijk wel.
En dan stopt hij er mee
de clixon met de drie aansluitingen getest met de verfstripper.
hij schakelt gewoon, die is dus goed.
De clixon met de twee aansluitingen zelfde test, die schakelt al uit bij 115 graden, bij 92 schakelt die weer in.
De clixon met drie aansluitingen schakelde bij 125 graden nog niet om.
De clixon met 2 aansluitingen schakelt dus eerder dan de andere.
Lijkt mij ook goed!Je kan het wel uit proberen,koppel je de verwarmingselement gewoon af (stekker eraf zet je hem even weer in elkaar en kijken of hij het nu wel doet) lastig zo van veraf !!! :(
Snap wel dat het lastig is op afstand.
ik ga van het weekend de droger weer in elkaar zetten zonder en het verwarmings element los laten.
zitten er nog meer beveiligingen in de machine die aan kunnen spreken en de machine uitschakelen die ik kan controleren ?
Het is jammer dat de droger geen fout code laat zien.
Als dit het niet is,kan het nog zijn waneer de droger de andere kant op draaid dan gaat de ventilator onder pas in werking!!! deze kun je alleen via de onder kant/bodem er uit krijgen,als deze sluiting geeft? deze kan je testen op 220v (oppassen!!!!!!!!) Ben benieuwd? suc6 mvgr.Rudi
Hoe bedoel jij dan sluiting ?
als er tussen fase en nul iets gebeurt klapt de zekering in de meterkast er uit.
Als er iets tussen nul en aarde of fase en aarde gebeurt klapt de aardlek er uit.
wat voor sluiting bedoel jij dan ?
Klopt,maar je zei hij stopt er mee en doet niets meer dacht ik dat je sluiting had!(sorry dan heb ik dat verkeerd gelezen) :shock:
Nee hij stop gewoon.
dan trek ik de stekker er uit en doe die er weer in en dan gaat ie verder.
soms moet je dan weer langer wachten voort dat hij het weer doet.
moet ik even goed de test doen met het verwarmings element niet aangesloten ?
Ik kan natuurlijk ook de aansturing van het verwarmings relais even los
nemen, dan hoeft de achterwand van de trommel er niet weer uit.
Driewerfst
