Miele storing
ik kreeg deze site als zoekresultaat omdat ik informatie over een storing aan het zoeken was.
Ben dus helemaal nieuw, maar voor deze vraag te plaatsen heb ik eerst gezocht in het forum.
Het volgende:
Wij zijn in het bezit van een Miele W733 wasmachine.
Natuurlijk is het al een oudere machine, maar in al die jaren heeft hij ons nog nooit in de steek gelaten.
Echter heeft hij nu kuren, sinds gisteren maakt hij een vreemd geluid bij het water inlaten.
Daarna stopte hij ergens midden in het programma en gaat stilstaan terwijl gelijktijdig het rode lampje van de watertoevoer gaat branden.
Na diverse pogingen om hem te testen laat hij nu helemaal geen water meer in de machine toe.
Slechts enkele druppels terwijl je wel het sissende geluid hoort alsof er water inkomt.
Ik heb verder aan de hand van tips op dit forum geprobeerd om de foutcode uit te lezen, maar dan krijg ik F0.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen?
Ruud.
F0: geen fout gevonden. Waarschijnlijk het inlaatventiel vast door kalk en vuil, u kunt proberen om een beetje warm water met soda in het ventiel te doen en een paar uur te laten intrekken en dan testen. Anders is vervangen de enige mogelijkheid.
Controleer ook even of de kraan zonder machine eraan wel voldoende water geeft. Je zult niet de eerste zijn die de halve machine sloopt terwijl de kraan verstopt is... :shock:
Hartelijk dank voor de tips.
Dan begin ik inderdaad volgens de meest logische weg:
Eerst de slang van de kraan en vervolgens de soda truc.
Ik laat nog weten of het resultaat heeft gehad.
Zo, na een paar drukke dagen eindelijk de tijd gevonden om eens rustig na mijn wasmachine probleem te kijken.
Eerst de kraan gecontroleerd.
Nou deze doet het prima, in een emmer stroomt het water rijkelijk uit de kraan.
Inlaatventiel gecontroleerd.
Eerst via een unieke constructie een nacht soda erin laten staan.
Daarna nog behandeld met een antikalk middel, maar helaas, geen druppel water.
Wat me nu wel is opgevallen is dat de aquastop een vreemd zoemend/fluitend geluid maakt.
Dus het inlaatventiel losgekoppeld, wel elektrisch aangesloten laten zitten, machine ingeschakeld, met als resultaat dat er een miniem drupje water uit het uiteinde van de toevoerslang komt, dus aan de zijde van het inlaatventiel.
Mag ik hier nu de conclusie uit trekken dat de aquastop aan het einde van zijn carrière is?
Het is "slechts" een magneetklepje, maar wel eentje met een prijskaartje van bijna 200 euro.
Uiteraard zal zo'n onderdeel wel niet los vervangbaar zijn.
Even over denken wat nu echte wijsheid is.
Nieuwe slang of nieuwe machine :?
Er zit een staafje voor het afsluiten van het water in het inlaatventiel, dat gaat wel eens vast zitten.
Tik met het heft van een schroevendraaier eens op het inlaatventiel, soms schiet het staafje weer los.
De kap om het ventiel kan er af.
Kijk even in uw berichtenbox.
sandragaspar
