We hebben het volgende probleem:
We hebben op zolder een (Miele) wasmachine welke 98 kilo weegt en 1600 toeren kan.(en ook doet).
Hij staat op zolder.
Op zolder is de vloer en hol en van hout.
De machine maakte een hels kabaal zoals trillingen door het geheel huis.
Het kabaal bestaat uit een resonantie maar vooral trillen! (en dit voel je/merk je door het hele huis)
Wat hebben we al gedaan?
1. De vloer met fermacell platen zwevend gemaakt
2. Vervolgens daarop een vloerbedekking dat -7 bd
zou moeten veroorzaken (zeil)
3. Op de vloerbedekking (omdat het geluid niet minder werd) hebben we
een betonplaat van 10 cm met bewaping gestort onder het betonblok ligt
https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easybond-trillingsisolatie van 3 cm.
Het betonblok ligt dus NIET stijf op de vloer!
4. vervolgens op het betonblok ook easybondtrillingsisolatie daaronder
5. een plaat hout van 4 cm dik hebben we vastgeschroefd aan de omlijsting van
het blik beton en daarop de wasmachine (98) kilo.
Het triller is wel minder maar niet weg!
we hebben een aantal vragen:
1) wat doen we fout?
2) gaat het geluid en/of trillen ook (mogelijk op een andere manier) minder
worden?
3) had het beton niet rechtstreeks op de vloer gemoeten ipv tussen het beton en de
vloer een trilisolatie
4) is het geheel (zie hierboven) niet te zwaar?
Ik verneem graag zodat we het dove dreunen door het huis kunnen oplossen
worden?
