Metselen met straatklinkers
Ik heb nog een partij straatklinkers liggen van het type waalformaat. Dit zijn gebakken klinkers.
Kan ik hier zonder meer een gevel van mestelen? :?:
Laatst heb ik precies dezelfde vraag voorbij zien komen. Nee, het kan niet, straatklinkers nemen het vocht nauwelijks op, zodat het cement niet goed kan binden aan de stenen (aldus luidde het antwoord toen).
In princiepe zou dit wel moeten kunnen.
Want betonstenen worden ook gewoon gemetseld.
Wel is het dan zo, dat je minder lagen per dag kunt metselen, en metselspecie moet gebruiken zonder kalk of toeslag erbij.
Het is hetzelfde metselen als met keramik klinkers, die hebben ook minder dan 1 % wateropname. Belangrijkste is dat je het goede zand erbij hebt, namelijk korrel 0 tot 8 mm. Schepje kalk kan er gerust bij dan en je kan steiger hoog metselen ook. Je kan alleen niet direkt uitkrabben, dat moet je een paar uur later doen of de volgende dag.....afhankelijk van het weer.
Eventueel zou je ze kunnen lijmen. Heb ik ook gedaan. Ik heb er een paar tuinmuurtjes van gemaakt. Lijm/kit in spuiten zoals die waar siliconenkit in zit. Verkrijgbaar bij tuincentra. Mijn muurtjes staan al 7 jaar en zitten nog steeds 'muurvast' :wink: Enige is natuurlijk dat je geen voeg hebt.
We hebben net een verhoogd terras voor de tuindeuren gemaakt met een opsluit muurtje erlangs van oude klinkers. Dat is prima gelukt. Let er op dat je de klinkers goed schoonmaakt, anders kan de hechting nog tegenvallen.
Neem anders een "luchtbelvormer" als toeslag.
Met dit erbij kan je hele droge mortel maken, die toch verwerkbaar is.
Er zijn dan meerdere lagen in één dag te maken.
w.
Doordat de waaltje gebanken zijn worden ze zeer hard waardoor je er niet mee kunt metselen er is wel speciale tegellijm op de markt waarmee het wel kan vraag bij een steenhandelaar in de buurt
DylanS
