Goedemorgen dames&heren,
Wij zijn onze jaren'30 woning aan het verbouwen en zien dat de horizontale ligger van het kozijn van de en-suite deuren flink doorzakt en scheurvorming in het oude stucwerk steeds erger begint te worden. In het midden is het kozijnhout ~2cm doorgezakt tov de eindes.
Om te voorkomen dat we ook scheurvorming gaan hebben in het nieuwe stucwerk straks, willen we een staltonlatei plaatsen. (Baksteenlatei vuilwerk)
De muur waarin deze deuren zitten heeft geen dragende functie mbt dak of draagbalken, wel is hij gemetseld op de fundering en loopt hij door tot aan 10 cm onder de zoldervloer.
Het plan was om met (2 of 3) stut-alone stempels de muur te ondersteunen en vervolgens een latei minimaal 15 cm aan weerszijden van het kozijn op de muur te leggen. Hierna opmetselen met kalkzandstenen. (Dagmaat kozijn is 162cm breed / Lengte horizontale ligger is 190cm totaal)
Nu blijkt na het (deels) verwijderen van het stucwerk dat er inderdaad geen latei boven de deur aanwezig is, maar wel een metselboog/ontlastingsboog. Dit zou eigenlijk sterk genoeg moeten zijn (of zelfs sterker dan een latei), maar er zijn in de voegen flinke scheuren te zien.
Is het in dit stadium verstandiger om te stempelen boven de metselboog, en dan simpelweg meer opmetselen (of bijvoorbeeld een rij metselblokken M10/24 te gebruiken). Of zou er zelfs een optie zijn waarin de boog hersteld kan worden dmv voegen verstevigen oid.?
Ben nieuw op het forum, dus mocht ik een procedurefout hebben gemaakt oid, let me know!
MvG Jeroen
MvG Jeroen
