Geluidsisolatie Metalstud 100 loze ruimte
Ik deel met mijn buurman een stenen scheidingsmuur. Voor deze muur heb ik een metalstud wand gezet. Nu zit er op het laatste stuk van de muur een verdikking, waardoor ik mijn wand 5 cm naar voren heb moeten plaatsen om de muur mooi recht te krijgen.
Daardoor heb ik nu op dat stuk ongeveer 5 cm extra ruimte tussen mijn metalstud wand en de stenen muur.
Mijn vragen:
  • Is het verstandig om in die extra ruimte nog isolatie te plaatsen (dus in die 5cm lucht)?
  • Zo ja, moet ik dan ook rekening houden met een dampscherm, aangezien de isolatie dan direct contact maakt met de bakstenen muur?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Je zou in ieder geval achter de studs een strook isolatie kunnen plaatsen.
Dampscherm is niet nodig aangezien beide zijden van de muur verwarmd worden.
Tip: De balklaag ligt op in de woningscheidende muur. Langs de balklaag kan veel geluid komen. Besteed daar voldoende aandacht aan. Pur houdt geen geluid tegen:wink:
