Metalstud wanden plaatsen
Goedemorgen allemaal,
Graag zou ik het praktische tips willen ontvangen voor het plaatsen van Metalstud wanden.
Wij gaan een gesloten ruimte creëren van 5 bij 5 meter en 2.40 meter hoog.
Is er een manier om uit te rekeningen hoeveel materialen er nodig zijn? (gipsplaaten, U profielen etc)
De ruimte moet in principe geluidwerend zijn. Hebben jullie enig idee welk isoleermateriaal geschikt is? Zullen de U profielen 10cm moeten zijn?
Kun je trouwens de materialen gewoon bij een bouwmaterialen zaak (Gamma,Praxis) halen?
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd.
Groeten,
Jopiej
Er is 1 vaste muur. Er moeten dus 3 metalstud muren worden gebouwd.
Goede vraag overigens. Was ik even vergeten te melden.
Jopiej
Plaats voor die ene vaste muur een voorzetwand.
Voor de gewone wanden had ik nog een vraag.
Is het de bedoeling om er met een bandje in te oefenen.
om dat je het over geluids isolatie had.
Komt er ook een deur in de losse wanden of ga je via de vaste muur naar binnen.
Hoe is nu het plafond afgewerkt of komt er ook nog een plafond in.
De vloer waar is die van gemaakt.
Met antwoord op die vragen heb ik wel een advies.
met een materiaal staat hoe je het uitrekend.
Dit wordt een ontspanningsruimte. In principe mag er geen geluid van buitenaf hoorbaar zijn. (zo veel mogelijk)
Er wordt een geluidwerende deur geplaatst. (44db)
Er komt nog een plafond in. Het is een betonnen vloer met een cement dekvloer van ca 6 cm.
Kun je in plaats van een voorzet wand, geen isolatie op de vaste muur monteren?
Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt.
Jopiej
Je wanden kun je het best opbouwen vanmetalstud profiel 2 maal 50 mm.
Je zet twee sloffen op de vloer met een tussenruimte van 1,5 cm.
Dit doe je bij alle drie wanden.
Waterpas je profiel door naar boven en zet boven het zelfde als onder.
dus je hebt daarvoor nodig 12 sloffen van 5 m.
je wilt het geluid van buiten keren dus moet je de wand aan de buiten zijde voorzien van twee lagen gips.
Werk het gips op de wand met een overlap van een halve plaat.
de staanders moetten om de 60 cm voor de buiten wand komt dat neer op 30 staanders van 2,4 meter.
Begin met een halve plaat en dan een volle plaat, de tweede laag begin je met een volle plaat zo verspringen de staande naden .
Doe bij de deur twee verzwaarde stijlen van 2,4 meter.
Als de buiten zijde klaar is isolatie steenwol 5 cm plaatsen tussen de profiellen.
Nu de binnen zijde opzetten met een stuk afval plaat de staanders op maat zetten van 60 cm.
De staanders even vast zetten met een gipsschroef zodat zij op maat blijven staan.
Nu de isolatie aanbrengen en daar na het gips.
Hou het gips zowel op de binnen en buiten kant een cm vrij van de vloer en het plafond.
DylanS
