Uitdagende metalstud wand
Mijn eerste echte klusvraag op dit forum, hopelijk dat jullie mij kunnen helpen hierbij.
Ik wil op zolder (voor het eerst in mijn leven) een metal stud wand plaatsen, met een deur erin.
Afmetingen metalstud 50cm, 2x gipsplaats 12,5mm en isolatiewol ertussen.
Deze wand moet +/- op de lijn van de laser (en de dwarse tapelijn op de grond) gaan komen.
Ik zit met een aantal dingen te stoeien en hoop dat jullie hierin wat advies kunnen geven:
- de wand komt om de schuine kap, hiervoor had ik het idee om een 50x50 balk in een hoek van 35 graden (hoek vd kap) te zagen en te plaatsen.
hiermee heb ik een rechte start van de wand.
- Aan de achterzijde van de wand kan ik ervoor kiezen om de wand tegen de ligger aan te maken en de ruimte achter de liggen op te vullen met isolatiewol.
Of juist 10 a 20cm over te houden zodat ik er fatsoenlijk bij kan. Liefst kies ik voor de eerste optie maar in mijn hoofd twijfel ik of dit de geluidsdichtheid ten goede komt.
- Aansluitend komen we op de verbindingshoek van de kap aan. Zoals je ziet staat dit ook weer in een hoek tov de wand. Hoe kan ik hier netjes omheen werken?
Metalstud tegen de wand aan plaatsen en na de balk weer verder plaatsen? Hij heeft ook stabiliteit nodig natuurlijk.
  • Net na deze hoek komt een kozijn met deur, liefst plaats ik hier een stalen kozijn net zoals in de rest van het huis. Betekent dus ook een metal stud staander beiderzijds.
  • In de nok ligt ook een ligger. Ik dacht erover om de metalstud zo hoog mogelijk in de nok te plaatsen en dit af te werken met gipsplaat.
Aansluitend de naad wellicht net zoals de rest van de naden met anti crac afkitten.
- op de schuine kap komen we weer liggers tegen die onder een hoek staan. Ook met metalstud strak eromheen en hier de gipsplaten zo naadloos mogelijk aansluiten +/- 2 mm speling voor werking.
Kortom een redelijke uitdaging voor een eerste metalstud wand in mijn kluscarriére.
Hebben jullie tips en advies voor mijn werkwijze?
Ik heb geen antwoord op al je vragen maar ik heb wat tips waar je misschien wat aan hebt....
Ik had bij mij thuis tussen de gordingen houten 50x50 balken geplaatst. De balken mogen niet vast aan het dakbeschot. -ik had eerst het houtframe gemaakt en in zn geheel tussen de gordingen geplaatst- Zo kreeg ik een rechte lijn langs de gordingen waar ik een U-ligger tegenaan kon vastzetten.
Ook had ik in in de metalstuds waar de deurpost inkomt, ook 50x50 blaken in gezet (deze moest ik wel over de lengte de hoek wegschaven). dit verstevigde de stud enorm! Boven en onder schroefte ik de balk vast.
Met hout is het ook veel makkelijker.
Gewoon aan de gang. Niet te lang over nadenken en ter plekke bepalen hoe je het allemaal aansluit. Zolang er geen holle ruimtes zijn is er kwa geluid niets aan de hand.
Onderlinge naden gipsplaat strak tegen elkaar en rondom (aansluiting dak/vloer) 3mm ruimte laten die je afkit.
Raafbroei
