Metalstud voordeel? Plafond verlagen en laten stucen
Ik heb via zoeken veel topics gelezen mbt metalstud, het lijkt mij in mijn situatie handig maar wil even kijken wat de kenners ervan zeggen.
Ik heb een betonplaten plafond wat bol loopt nu wil ik dit verlagen en laten stucen.(door diverse lagen die er al opzitten)
Nu lijkt mij metalstud hiervoor het beste ik heb echter wat vragen voor de kenners:
-plafond is 380 cm breed moet ik c profiel 75 nemen of voldoet ook 45mm
-over de lengte hoevaak en is dit nodig moet ik het c profiel aan plafond zetten ivm doorbuiging.
-met wat voor schroeven moet je de c en u profielen onderling verbinden.
Met een profiel van 75 mm heb je minder ondersteuningen nodig. Bij een profiel van 75 mm volstaan 2 ophangpunten zeker. Bij 45 mm is drie ook wel genoeg. Wel zal je ze om de 30 cm moeten bevestigen, anders gaan je stucplaten weer doorhangen.
Onderling verbinden kan met zelfborende parkers, welke normaal bedoedoeld zijn voor hout, kunststof, aluminium etcetera. Heel handig daarbij is als je een bithouder hebt met een huls die over de schroef schuift. Dan kun je voluit kracht zetten (wat wel nodig is), zonder dat de schroef wegschiet.
marcowammes
