Metalen kozijn verwijderen?
Beste mensen,
bij een woning uit 1977 loopt de opdekdeur klem tegen het kozijn. Ik wil het kozijn verwijderen om opnieuw (ruimer) terug te zetten.
ik weet echter niet hoe dit kozijn te demonteren. Ik hoop dat iemand mij dat kan uitleggen
bvd!
frank
enkele foto’s:
- verticale glaslatten verwijderen (zitten vastgeklikt)
- glas verwijderen (naar beneden drukken, daarna kantelen)
- (restanten van de) rubber dopjes in de sponning verwijderen
- 6x de klem in het kozijn losdraaien (schroef niet helemaal eruit draaien!)
- 1 kozijnstijl vanaf onderen naar het midden toe trekken
- middenkalf omhoog duwen en verwijderen
- kozijnstijlen verwijderen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
  • Like
Waarderingen: FAL
Ligt het probleem aan het kozijn of aan de deur. Meet binnenkant kozijn op om te bepalen of daar voldoende ruimte zit voor de deur. Wellicht dat juist je deur het probleem is en niet het kozijn....
