Met welke kraan CV-ketel bijvullen?
Bouwpuin
Hi allemaal! Ik ben pas verhuisd op mezelf en ik moet de CV-ketel bijvullen.
Echter kan ik totaal niet ontdekken hoe/waar ik dat kan doen. :oops:
Op de ketel plakken stickers van Volta Limburg. Ik heb telefonisch contact opgenomen maar kunnen mij niet helpen op afstand. Iemand laten komen is weer voorrijkosten + service = meer dan € 100,- :-|
Komt iemand van jullie hier wijs uit?
Er zijn twee “meterkasten”. Bijgevoegd foto’s van de kasten + ketel. Ik kan geen kraantje ontdekken.
Wie kan mij helpen, pleeeease?! :)
C702B004-AAD3-4BA1-B1A1-E78841752F13.jpeg 15169C07-4CFC-4176-AD32-90FBC7DD7442.jpeg CE9A1E64-B778-4FDB-BB2E-73553B7CD611.jpeg 201EAE44-2350-439E-B6D2-D516A71FED61.jpeg
Henk253
Schijnbaar hebben ze de slang hier op gezet om hem even schoon te maken, hij kan daar af en dop er weer op.
Onder de ketel zit de kraan die je moet hebben.
Zit er een koud waterkraan bv wasmachine kraan in de buurt en is de slang lang zo kan je ook bepalen waar je kunt vullen.
  • Like
Waarderingen: Bouwpuin
Bouwpuin
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem is alleen dat ik nergens een kraan kan ontdekken. De ketel hangt in de keuken. Op de bovenverdieping is wel een kraan voor wasmachine oid. maar dan zou ik wel een héle lange slang nodig hebben. Ik vraag me af of ze tot nu toe dan de kraan bij de wasbak in de keuken hebben gebruikt (en of dat überhaupt mogelijk is)
Jackd
Heb je een vaatwasser in de keuken?
Die zit meestal ook op een wasmachine kraan.
Het kan via de keukenkraan.
Met een waterdief of een verloopstukje op de plek van de perlator.
  • Like
Bouwpuin
Bedankt voor jullie reacties!
Bouwpuin
1 minuut geleden
Er is geen vaatwasser / aansluiting in de keuken. De enige kraan die ik in het huis kan ontdekken is de kraan van de wasbak in de keuken en op de bovenverdieping in de badkamer. Dan zal ik gaan zoeken naar een verloopstukje.
Ik heb overigens ook de vorige bewoner gevraagd of hij iets wist maar hij was er niet eens van op de hoogte dat een cv-ketel moet worden bijgevuld hahaha.
Henk253
plaats even foto kranen keuken?
En kijk even in de wartel van de slang wil ie soms ook nog wel in zitten.
Je kunt ook als een huurhuis is vragen woningbouw als een loodgieter een water kraan plaatst in je koud waterleiding onder de ketel.
Wat staat er trouwens op dat rode lint bij de vulnippel onder de ketel?
En soms bij wat oudere huizen zit er op de radiator in de badkamer ook een vul nippel met druk meter, zodat je hem daar bij moet/kunt vullen.
Bouwpuin
@Henk het is een huurwoning maar helaas niet van een woningbouwvereniging. In mijn contract staat dat de huurder verantwoordelijk is voor dit soort dingen. Ik heb een foto bijgevoegd.
@Peter zie foto. Ik kan geen radiator met drukmeter ontdekken. Het is een woning uit 1966.
0B432AA1-B624-4035-B468-DF9F4C903184.jpeg DFC8F238-6F3A-434B-936F-3CC1DA90E7B5.jpeg EAA6F76C-B13F-46FF-BD26-883F6D46353D.jpeg
Je kunt dan het beste een verloop halen voor op de keukenkraan.
Het dopje (perlator) van de kraan af draaien, en daar dan de verloop op zetten.
Dan kun je de slang op de kraan en de vulnippel draaien, en bijvullen.
Bouwpuin
Ah, super! Enorm bedankt! :prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima::prima:
Rola
De kraan op foto 2 kan je toch gebruiken om de slang aan te sluiten.
Die zit boven in de badkamer als ik het goed heb. :wink:
  • Like
ABCDE
Ook niet met aansluiting om te vullen? In sommige oudere huizen is de drukmeter verdwenen maar zit de vulaansluiting er nog wel.
Rola
@Peter, daar heb ik overheen gelezen.
De vulkraan netjes voorzien van een label, dat heb ik nog niet vaak gezien.
  • Like
Waarderingen: Peter
