Mening Opstelling geiser
Ik heb een volgende vraag/probleem.
Mijn huidige keukengeiser is vrij nieuw maar slaat vaak uit en lijkt erop dat de opstelling niet klopt.
Er moet minstens 1 meter vrije ruitme tot aan het plafond zitten maar het meest vervelende blijkt dat ie recht boven een oven staat.
Deze oplstelling heb ik al heel lang, echt heel lang en de ene monteur maakt er een opmerking over en de andere weer niet.
De oude geiser werkte heel lang goed nooit problemen gehad.
Bij deze nieuwe geiser is het advies alles weghalen wat onder zit maar vooral vanwege de veiligheid. Dus zowel de oven als de koelkast. en dan kan het ook meer lucht aanzuigen.
Het blijkt dat de opstelling combimagenetron of oven boven een gas kookplaat ook uit den boze is al is het met de speciale, gele gasslang aangesloten. Destijds vroeg ik nog is dat niet gevaarlijk zei die monteur: "nee hoor niets aan de hand".
In mijn ogen bijna dezelfde situatie.
Wat denken de vakmensen hierover?
Is dat een afvoerloze geiser?
Logisch dat ie stikt. Wees blij dat ie stikt, anders stik je zelf.
Tip: Op de schroothoop met dat apparaat en een geiser met afvoer plaatsen. Liefst een gesloten model, ben je ook geen binnenlucht meer nodig voor de verbranding. In dat geval kan ie ook op deze plaats blijven hangen.
Maakt dat wat uit voor de opstelling?
De monteur die hier gewoon aan serviced is in mijn optiek zijn papieren niet waardig.
