Mening gevraagd: toegankelijkheid klemkoppelingen
Hoi,
Een gewetensvraag: hoe goed moeten klemkoppelingen voor een CV systeem bereikbaar blijven?
Achtergrond vraagstelling:
Ik wil zeer binnenkort underlayment platen gaan leggen op de BG. Voor de cv platen op de BG lopen de aan- an afvoerleidingen onder de vloerplanken. De (nieuw aangelegde t-stukken die de aftakkingen van hoofdleiding naar 'secundaire' leiding maken zitten ook onder de vloer.
Als dus eenmaal de underlayment ligt en de grindvloer gelegd is, kunnen we er maar zeer moeilijk bij (kruipruimte ca 30cm hoog, staat soms laagje water in, CV koppelingen aan andere kant van kamer t.o.v. toegang tot kruipruimte).
Helaas kan ik het CV systeem nog niet volledig aansluiten en de koppelingen controleren...
Op zich vind ik het geen probleem als ik een keertje onder de vloer moet om de koppelingen aan te draaien. Maar hoe groot is de kans dat ze blijven lekken? En de mogelijke gevolgen hiervan (t-stukken afzagen, nieuwe monteren, nieuwe secundaire leidingen buigen ONDER DE VLOER) zijn nogal heftig...
Wat is wijsheid? Alle tips zijn welkom.
Alle leidingen rechtstreeks naar het toegangsluik leggen en daar een verdeelblok plaatsen, bij voorkeur met een aftappunt.
Als het een heel klein beetje lekt krijg je een enorm vochtige en schimmelende ruimte onder je vloer wat je misschien pas naar een paar maanden door hebt.
De ruimte is sowieso al vochtig. In de wintermaanden staat er regelmatig een laagje water in van ca 1 a 2 cm.
Ik ben van plan om een doek om de koppelingen te winden met wat plastic erom en dn na een paar dagen/ weken kijken of ie vochtig is...
Alle leidingen om leggen is wat mij betreft sowieso geen optie.
Nogmaals even de koppelingen checken vind ik niet per se onoverkomelijk. De koppelingen evt vervangen wel. Zijn klemkoppelingen "dumbo-proof" maw kan iedereen ze aanleggen of is er een gerede kans op (niet te stoppen) lekkage?
Even voor mijn belevingswereld: waarom wil je niet solderen?
Het is net als leidingen in de muur wegwerken, daar wordt ook knellen afgeraden.
Knelkoppelingen kan op zich bijna iedereen wel maken, maar je kunt ze te hard aandraaien en dan is het stuk.
Tja, misschien een dom vooroordeel... ik dacht dat je CV leidingen niet mocht/ kon solderen en er altijd klemkoppelingen werden gebruikt. :oops:
Wat ik niet verteld heb (sorry mensen was niet opzettelijk) maar wel uitkomst biedt: we gaan een koofje om de leidingen heen bouwen. Ik denk dat ik de koppelingen boven de vloer trek en achter de koof verstop.
Bedankt voor de reacties
In Solderen cv-leiding kun je een en ander lezen over solderen van cv-leidingen.
In het kort komt het er op neer, dat koperen leidingen altijd te solderen zijn, stalen cv-leidingen eigenlijk (beter) niet.
Ik geloof dat ik weer 's selectief gelezen heb, had het woord CV overgeslagen :oops:
DylanS
