Mengverhoudingen beton, metselspecie en aanverwant
Voor het maken van zowel beton als metselspecie wordt hetzelfde cement gebruikt, het zogenaamde "portland"-cement.
Voor metselen wordt er wel kalk doorheen gedaan om het wat smeuïger en makkelijker verwerkbaar te maken. Ik ken iemand die wat afwasmiddel door zijn mortel doet voor hetzelfde effect.
Mortel met kalk vangt wel wat makkelijker vormveranderingen ( krimp, zetting ) op.
Ter onderscheid: er bestaat ook mortel waarbij alleen kalk het bindmiddel is, hier is het cement uit gelaten. Daar heb ik het hier niet over. Dat is meer voor restauratieprojecten.
  • Metselspecie
    1 deel cement, 4 delen metselzand
  • Beton
    1 deel cement, 2 delen zand (meestal gewoon metselzand, omdat dat er toch is), 3 delen grind.
    Dit is gewoon standaardbeton, voor de verschillende toepassingen zijn er weer andere verhoudingen/toevoegingen.
  • Dek/smeervloer
    1 deel cement, 4 delen vloerzand.
    Dit is wel speciaal zand, om vloeren te smeren. Deze mortel moet zeker niet te nat! Anders is het moeilijk verwerken. Je moet er geen vocht uit kunnen knijpen als je een handvol neemt, het moet net-aan vochtig zijn.
  • Voegmortel
    1 deel cement op 4 delen voegzand/metselzand.
Aardbei20
