Beton storten met buren, rekening houden geluid overdracht
Beste,
Ik ben benieuwt wat jullie advies is wanneer ik samen met de buren een aanbouw ga zetten. Er dient een betonnen fundering met vorstrand gestort te worden, maar adviseren jullie in het midden een soort van dilatatievoeg te maken ivm overdracht van geluid? En aangezien hier in het midden aan mij kant en zijn kant een kalkzandsteen muur komt te staan, is het dan verstandig om hier ook een vorstrand te storten of in ieder geval een diepere funderingsbalk creëren? Zoja hoe dien ik dan in het midden van deze extra storting de onderbreking te maken voor het geluid overdracht?
Als je woning ankerloze spouwmuren en een gescheiden fundering heet is het verstandig dit door te zetten.
Als dit niet zo is win je er weinig mee als je de uitbouw beter maakt ten opzichten van de woning
Dankjewel Boertje125, dat is het inderdaad. Staan nu los van elkaar en gaan tussen ons in een aanbouw maken. Dit is slechts 4 meter. Maar hoe maak ik dat op een juiste manier de onderbreking in het beton op 2 meter (midden dus).
Je maakt twee losse funderingen naast elkaar.
als het een plaatfundering op staal met vorstrand betreft maak je aan beide kanten een vorstrand.
met een cm of 6 eps er tussen
slechte-kluskabouter
