Mengventiel zonneboiler defect?
Soms hebben we last van warmwater wat vergeleken met een andere keer 'niet meer zo warm is' of minder warm wordt na verloop van tijd dat de bad-/douchekraan aan staat.
Dit is geen verschil van warm naar koud maar van heet naar warm/iets warmer dan lauw.
Mijn vermoeden gaat ondetussen uit naar het mengventiel welke na de zonneboiler/ketel zit, om de volgende redenen:
  • De warmwaterleiding die uit de ketel komt (ingesteld op 60 graden) is voelbaar warmer dan de uitgaande leiding van het mengventiel.
  • Ik heb het nooit precies bijgehouden maar wellicht dat het water soms pas na een tijdje minder warm wordt omdat het dan enigszins zonnig is geweest die dag waardoor de zonneboiler verwarmt is en het water uberhaubt warmer dan 60 graden bij het mengventiel aankomt.
  • De draaiknop op het ventiel was met de hand nauwelijks draaibaar, met een waterpomptang kracht op gezet en toen brak hij los maar er nu aan draaien maakt geen verschil.
Iemand anders die dit kan bevestigen/ontkrachten?
Anders zou ik het niet meer weten, de ketel is mei vorig jaar vervangen en ik heb de cartriges in de thermostaatkranen ook al heb ontkalkt.
Het mengventiel was niet meevervangen, geen idee waarom niet, maar ik vermoed dat deze er sinds de vorige ketel (2005) zat.
