Thermostatisch mengventiel mengt teveel koud water
Beste klussers,
het thermostatisch mengventiel na de uitgaande warm tapwaterleiding van de CV ketel (Heb een zonneboiler waardoor het water tot 90 graden kan pieken) mengt teveel koud water bij.
Waarschijnlijk zit er de nodige kalk in het mengventiel waardoor deze niet meer zo goed werkt.
Een nieuw ventiel is best prijzig (richting € 70) en ik weet niet of schoonmaken/ontkalken het euvel oplost. Ik zat er aan te denken om vlak voor het mengventiel in de koud waterleiding een "Kogelkraan volle doorlaat met vlindergreep" te plaatsen om zo de aanvoerhoeveelheid koud water te reduceren. Heb ik tenminste weer goed heet water uit de kraan in de keuken.
Is dit een acceptabele oplossing, of is dit 'not done'?
En wat regelt dan de juiste temperatuur met een afsluiter, de temperatuur kan dan 90 graden worden uit de kraan :mrgreen:
Ventiel ontkalken zodat de bewegende delen goed kunnen werken.
Als het regelelement defect is kan daar mogelijk een nieuwe in (afhankelijk van het merk regelventiel)
Het regelventiel zit er niet voor niets in :idea:
Vr Gr en succes ermee
Dat is nou het het probleem: Het water is maximaal 50 graden omdat er teveel koud water wordt bijgemengt.
In de wintermaanden hoeft er dus niets worden bijgemengt (kraantje dicht) en in de zomer veel (kraantje open).
Anyway; zal eerst het ontkalken eens proberen.
De meeste temperatuur regelaars zijn ook instelbaar.
Dat is natuurlijk ook nog mogelijk na het ontkalken de juiste temperatuur instelling te controleren c.q. te verstellen.
Advies is meestal 58°C uitstroom temperatuur naar de gebruikers kraan instellen.
Als de boiler dan leeg raakt en CV ketel moet bij gaan stoken er geen waarneembare temperatuur verandering gevoeld wordt bij de kraan welke in gebruik is.
Monerd
