Quooker mengventiel afstellen
Goedemorgen,
Sinds kort hebben wij een nieuwe keuken met Quooker.
Vandaag is de monteur nog even langs geweest om wat leiding werk netjes te maken en aan te sluiten.
Toen ik vanavond thee wilde maken bleek dat ik geen kokend water had. Uiteindelijk ben ik in het keuken kastje gaan kijken of ik iets geks zag, maar nee.
Nadat ik aan wat kraantjes gedraaid had kwam mijn vriendin met de opmerking dat je hem aan kan zetten door op de Q te drukken. En ja hoor, vermoedelijk was hij perongeluk uit gezet.
Nu komt het volgende, ik heb dus al aan verschillende kraantjes (C en D) zitten draaien (zie afbeelding)
https://tweakers.net/i/Yi4hhvlFXA72_Hb3Rwd0PBN-IUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1QthRernUeBrptgnrbeqTGt0.jpg?f=fotoalbum_large
En nu heb ik geen flauw idee hoe deze stonden of moeten staan? Bij het mengventiel staat in de handleiding dat deze op 50-65 graden moet staan, echter staat nergens een temperatuur en kan ik alleen warmer of kouder op draaien. Hoe weet ik nu in welke stand deze moet!
Je moet de warmwaterkraan helemaal op warm zetten en dan de temperatuur meten.
Als je het te warm of te koud vindt dan kun je dat bijstellen door aan knop D te draaien.
Mocht je geen temperatuurmeter hebben, voel dan (voorzichtig) de temperatuur en stel het af
op gevoel of stel het af zodat je b.v. makkelijk een vette pan kan afspoelen.
Als ie geheel naar K is gedraaid staat ie op ongeveer 50 graden
ga je geheel naar W dan is het 65 graden als ie maar 1 omwenteling maakt dat kraantje dan ga je 1 nokje terug.
Bedankt voor de reacties! Wat mij betreft mag het warm water wel 65 graden zijn, dus dan kan ik hem helemaal naar W toe draaien?
Hoe zit het met de knop op C waar het aantal bars opstaan? Deze heb ik nu helemaal open gedraaid met de pijltjes mee die er op staan, maar geen idee hoe deze stond.
dat is de ontlast klep deze gaat open als de druk te hoog word in de quooker beveiliging.
Water zet uit en dan laat deze klep steeds wat water weg dat naar je afvoer stroomt.
staat ook allemaal in de installatie handleiding Quooker
bedankt voor je reactie. Die inderdaad echter kan ik ook aan die knop draaien. Hij ziet er bij mij iets anders uit.
Ik heb hem nu dus helemaal met de pijltjes mee open gedraaid.
hoe ziet zo`n intallatie er dan uit zit toch een beveiligging bij de set?
Kan je een foto maken van je situatie.
ik vind dit wel vreemd dat ze een gewone inlaatcombinatie hebben geplaatst terwijl je de quooker aan geeft 8 bar en deze is 6 bar (bar is de druk)
Je koopt toch zo`n quooker als complete set met alles er bij?
Hoe ziet de totale installatie in je aanrecht kastje er uit dan?
Dat is inderdaad vreemd.
Ik meen mij te herinneren dat de monteurs zeiden dat er iets niet bij zat. Waarschijnlijk hadden ze zelf deze inlaatcombinatie nog.
Heb een foto van het geheel toegevoegd!
