Mengventiel duco
Ik heb een duco mengventiel tussen zonneboiler en ketel, maar wat is nu de stand als de knop helemaal dicht gedraaid is, betekend dat dat er GEEN KOUD WATER toegevoegd wordt of juist wel
De knop staat dus helemaal dicht.
Nog even aanvulling, als ik naar de pijltjes kijk, als ik de pijl K richting het dikste gedeelte draai, dus vanaf foto gezien naar links, betekent dat dan meer koudwater toevoeging. Vindt de knop best onduidelijk, met 2 pijltjes per richting.
Ik vind het best duidelijk, voor kouder water draai je de knop rechtsom richting de pijl K
en voor warmer water linksom richting de pijl W.
Als gebruiker moet je er niet over na hoeven te denken wat het mengventiel zelf doet of hoe het werkt.
Wil je warmer water dan draai je richting de W pijl enz.
ik wil niet dat er veel te heet water vanaf de zonneboiler de ketel ingaat vandaar.
Als ik kraan openzet geeft ketel 74 graden aan, wel erg warm. Dus wil ik het ventiel instellen dat hij ongeveer 65 graden aangeeft.
Dus er moet koud water gemengd worden voordat het de ketel ingaat toch.
Hierbij antwoorden op je stellingen:
Als je dat doet dan stel je de temperatuur hoger in waardoor er minder koud water bijgemengd word.
Er is maar één richting per pijl.
De pijlpunt is het dunste met de punt en het dikkere deel is de staart van de pijl.
Dan moet je de knop rechtsom draaien, met de klok mee.
Als u de aanwijzingen van de fabrikant aanhoud voor wat betreft de installatie voorschriften voor het plaatsten een aansluiten van een zonneboiler en zou zomaar een Duco ergens in de installatie plaatsen niet nodig moeten zijn, maar mogelijk zelfs onwenselijk kunnen zijn.
Normaal wordt rekening gehouden met dergelijke verschijnselen van hoge temperatuur die de zonneboiler produceert, tot wel 95°C aan toe.
Dus wees voorzichtig met het zomaar aanpassen van een installatie.
Vr Gr
Dankjewel voor de reacties, ga er mee aan de slag.
Ik hen namelijk het gevoel dat er veel te heet water uit de kraan komt vandaar.
EN wat betreft niet zomaar aan de slag gaan , we hebben een nieuwe ketel gekregen in november en zelf niets aangesloten.
Maar vermoeden dat de duco niet goed staat, die duco zat er al bij oude ketel.
En om nu gelijk weer een monteur te laten komen.
Nee we hebben het niet eerder kunnen constateren omdat het niet echt zomer was betreffende zonneboiler.
Dus ik ga eerst ff water temp meten en dan verder.
LotH
