Mengventiel benamingen
Beste mensen, ik ziet met een probleem.
Op een mengventiel staat KW, WW, en BW wat betekent wat en hoe sluit ik hem dus aan.
Ik heb een vermoeden , dat iets niet klopt.
Heeft ie geen handleiding er bij?
Welk merk en of type is het?
KW- Koudwater
WW -warmwater
BM - meng water
Nope, merkloos ding van Buurs.
Ik heb het dus gedaan zoals je boven hebt geschreven, maar het koude water stroom zo de warmwaterleiding in en uit BW (Bewerkt Water ??" komt alleen koud .....
Al vast bedankt voor het antwoord
Als het deze is kan er toch geen onduidelijkheid over bestaan.
Op de warm water staat dezelfde druk als het koude water
Koud is alleen aanvoer lijn 15mm en warm 12mm.
Warm water wordt verzorgd met een close in.
Inlaat combi vanmorgen vervangen, blijft hetzelfde.
Klopt Auto-geen, leek me heel simpel....
Vroeg me alleen af waarvoor dat schroefje is.
Als ik hem omhoog draai naar max, komt er van binnenuit een klik geluid.
Ik had de zelfde
Laat eens een foto zien van je installatie.
Waarom is de warme maar 12
Normaal heb je speciale meng ventielen voor close-in boilers
De warme water komt van zolder CV , omdat 12 was , heb ik 12 verder overgenomen.
Koud komt uit de 1 meter liggende put met 15mm tot aan de splitsing van VW (+ doodlopend stuk van 15 cm) , en de verder doorgetrokken leiding naar de keukenkraan is 12.
31 jaar geleden keek men niet zo nauw hier.
Ik heb nu pas alles qua koud vervangen naar 15 en pas bij splitsingen van afnemers over op 12 mm > oa Toilet , Keukenkraan
De nieuwe situatie, artrose in de handen en dan koud water is geen combi.
Dus fontijn met handwarm water.
En nu ik dit alles aan tekst heb voorzien, sinds die "klik" en "zet hem eens op max" werkt het verdomde ding!!
Ik zou Buurs even een mail sturen en vragen waarom hun geen handleiding er bij hebben en over het geval "klik" dat dan pas deed.
