Melding "bedrading fout" bij monteren nieuwe Honeywell
Zojuist nieuwe Honeywell klok thermostaat gemonteerd, leek simpel en goed te gaan! Maar not dus ! Hij geeft bedrading fout aan !
Op kijkvoelenbeleef.nl staat aansluiting 1+2 instructie video zegt a+b , a+b geeft voeding en hij lijkt het te doen! Maar zodra je hem ingesteld hebt en hem op Auto of continue zet geeft hij ineens bedrading fout & communicatie fout aan. Nu ik heb de blauwe en rode gewisseld van a naar b maar geen verschil ?
Het zou aansluiting op de ketel moeten zijn, Atag A24EC, wat nu monteur laten komen ? Nee toch Het zijn 2 draadjes ? Die in een kunstof stekker zitten geschroefd. De stekker kan wellicht in een andere uitgang ?
Iemand bekend met dit geval ?
Alvast bedankt !
Groet Robin
Een chronotherm modulation cmt 937M1003 en er hing een chronotherm 3 ook van Honeywell.
Hij doet het wel dus maar hij geeft ook 2 storingen bedrading en communicatie.
Type is A244EC?
In de ketel zit hij nu op 1 en 2? (bus)
De eerste (dacht voor 2009) a-serie ketels van atag hadden géén opentherm, enkel eigen atag thermostaten.
War is het bouwjaar van uw toestel en op welke aansluiting zit de th in de ketel je hebt de a/u en bus is uw toestel van voor 2009 dan kunt u alleen een a/u thermostaat plaatsen of op de bus aansluiing een atag thermostaat dus geen modulation thermostaat
is uw toestel van na 2009 en de aansluitingen zijn goed kan het helpen de ketel een x spanningsloos te maken
De draadjes in de ketel stonden nog op aan/uit modus van de oude thermostaat. Ze moesten ik de Bus / klem 1 en 2 blauwe stekker. het maakt niet uit hoe je de draadjes aansluit, maar ze moeten van de zwarte naar de blauwe.
En dan doet alles het naar behoren :)
Casper_
